| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Fehler Schriftart nicht verfügbar (2652 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 31. Jul. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir haben vor kurzem auf SWX2019 umgestellt. Nun taucht bei ein paar Einzelteilen (bis jetzt soweit ich weiss nur Kaufteile bzw. Normteile) der Fehler auf das SWX die Schriftart Swis721BT nicht findet (siehe Bild). SWX greift ja auf die Windows Fonts zu, hab ich kontrolliert, da gibt es diese Schriftart nicht. Zum einen, was ist das für eine exotische Schriftart, und warum hat SWX die denn verwendet? zum anderen, es gibt da denke ich einen Zusammenhang zwischen Umstellung auf SWX2019 (alle Daten Migriert) und die alten SWX Versionen deinstalliert. Ist laut Support (SWX und PDM) die sinnvollste Lösung gewesen. Kann bei der deinstallation eine Schiftart abhanden kommen? Lösung zu dem Problem ist momentan: Neue Schriftart auswählen-->Arial ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jul. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Dieses Problem haben wir auch, dass wir einige Schriftarten nach der Umstellung nicht mehr haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die fehlenden Schriftarten nun bei jedem PC hinzufügen sollten? Interessant was die anderen machen/gemacht haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, interessant. Ist denn diese Schriftart schon vorher mal da gewesen? Oder hat 2019 die da irgendwie ins Spiel gebracht? Bei uns taucht das erst seit der Umwandlung in 2019 auf. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2018x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Hallo zusammen, bei mir ist der Font unter den Windows-Schriftarten installiert. Ich arbeite z.Zt. noch mit der 2018er Version von SWX. Evtl. kannst du dir die Schriftart aus einer alten Installation extrahieren und einfach in den Schriftartenordner packen. Aber eigentlich müsste das von der SWX-Installation erledigt werden ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ad_man Leider haben wir keine alten Installationen mehr. Diese wurde alle deinstalliert wegen der Datenmigration. Das hat mir auch nicht so wirklich behagt, hätte gerne die 2014 einfach noch drauf gelassen. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen.
Zitat: Da gibt es bereits ein SPR dazu
okay, das klingt ja mal ganz gut. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2018x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so, das ganze ist gelöst, folgende Infos dazu: Schriftart ist in Win7 bei uns auf allen PCs nicht vorhanden Schriftart gibt es erst seit SWX2018 (ggf. bei deinstallation "verloren" gegangen??, keine Ahnung) Lösung meinerseits dazu:
Schriftart aus Admin Abbild (oder DVD) SWX219 suchen/kopieren. Achtung, die heißt netterweise nur SWISS.ttf (siehe Bild dazu) Unter Win7 Swiss.ttf --> RMT --> installieren Windows meckert, die würde es schon geben, trotzdem JA klicken. Installieren lassen Und dann taucht im FONTS Ordner auch die neue Schriftart auf. Fertig, Fehler nicht mehr da, Schriftart wieder vorhanden. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 06. Aug. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Hallo zusammen, Diese Schriftart "verschwindet" leider beim Deinstallieren der alten SWX Version. Das gleiche hatten wir auch schon damals bei der Umstellung von SWX2014 auf SWX2016. Damals bin ich nur davon ausgegangen das die Schriftart (Swis721 LtCn BT) nur bei uns (im Schriftkopf) und nicht als Standard verwendet wird. Anscheinend sind hier alle swiss Schriftarten betroffen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
