| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Refrenzersetzen in Zeichnungen (2019 mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 26. Jul. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit Referenzen in Zeichnungen zu ersetzen ohne die hälfte der Zeichnung neu zu machen. Mir ist aufgefallen, dass alle Schnitte und Ausbrüche ihre Bemaßung verlieren. Ich komme von Inventor und da hat es immer super funktioniert. Ich mache es so, alte Zeichnung unter neuem Namen abspeichern, dann rein und bei Ansichten, Referenz ersetzen. Aber dann muss ich alle Schnitte und Ausbrüche neu bemaßen. Irgendwie kann ich die alte Maße nicht auf neue Kanten ziehen;( Ich weiß, dass es besser funktioniert, wenn man das Bauteil und die Zeichnung gleichzeitig offen hat und dann das Bauteil und dann die Zeichnung umbenennt und gleichzeitig die Referenz ersetzt. Aber leider ist es so, dass die Bauteil schon alle vorhanden sind und ich nur schnell Zeichnungen machen soll aber das geht nicht, weil ich sehr viel korregieren/neu machen muss. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jul. 2019 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jul. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: ... Aber leider ist es so, dass die Bauteil schon alle vorhanden sind und ich nur schnell Zeichnungen machen soll aber das geht nicht, weil ich sehr viel korregieren/neu machen muss.
Hallo, "nur mal schnell" ... das klappt häufig nicht so wie es sich der Auftraggeber vorstellt. Wenn die bestehenden Teile durch Maßänderungen von einer Vorlage abgeleitet wurden, funktioniert das ganz hervorragend. Wenn das aber neu modellierte verschiedene Teile sind, ist es nicht ganz so einfach. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe es heute gesucht/versucht(infach im Öffnen Befehl mit einem klick die Zeichnung auswählen un) aber irgendwie mit deiner Beschreibung nicht weiter gekommen, könntest du vielleicht etwas genau schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Jul. 2019 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Moin, alternativ kannst du auch bei geöffneter Zeichnung im Menü unter #Extras#Modell ersetzen das Modell (auch für einzelne Ansichten) austauschen. Hierbei solltest du aber genau prüfen, ob das Modell auch überall getauscht wurde. Hatte schon den Fall, dass sich der Zeichnungsrahmen dann noch auf das alte Modell bezog. (Warum das ab und zu vorkommt aber meistens wie gewünscht funktioniert, konnte ich nicht rausfinden. Ich habe da Einstellungen in den Vorlagen im Verdacht.) Wenn ihr SolidWorksPDM verwendet, kannst du es auch im Explorer im Menü unter #Extras#Referenzen aktualisieren machen. Dies habe ich bisher bevorzugt, da hier garantiert alle Referenzen vom alten auf das neue Modell geändert werden und ich die o.g. Variante nicht kannte. Werde bei Bedarf die o.g. Variante mal testen. Sie scheint mir die einfachste zu sein. Das ersetzen macht aber nur Sinn, wenn die Modelle Kopien voneinander oder des gleichen Ursprungs sind und sich die Änderungen in Grenzen halten. Ähnliches Aussehen reicht nicht. Letztlich wie beim "Komponente ersetzen" in der Baugruppe. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
