| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: solidworks16 - Problem Verknüpungsmodi (1031 mal gelesen)
npaj13 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2019 solid works 16
erstellt am: 19. Jul. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, freu mich, dass ich meine Sorgen unterbreiten kann. ...bis dato lud ich meine Komponenten in eine Baugruppe, hab beispielsweise jeweils zwei Flächen/Ebenen/Achsen angeklickt. Die Komponente hat sich entsprechend bewegt und ein kleines Abfragekästchen erschien, wo mann Sondereinstellungen tätigen konnte oder einfach bestätige, und schön . Seit gestern ist das weg? Ich kann in einer Verknuepfung zwei "Sachen" anklicken , es passiert nichts. Erst wenn ich oben links in der Verknüpfungsauswahl den grünen Haken setze bewegt sich die Komponente zum Zielort. Auch die Kontrollmeldung/Bestätigungskästchen ist weg. Für mich ist das Letztere langsam. Kann man das so machen, dass das wieder wie vorher läuft? Solidworks 16. Mit freundlichen Grüßen.Jan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist natuerlich zu einfach. Verknüpfung anklicken, gaaanz unten rechts steht Opionen: Popup-Dialog anzeigen: Haken setzen Vorschau anzeigen: Haken setzen und es funktioniert wie vorher. Warum die beiden Häkchen ueber Nacht verschwunden sind, weiss ich nicht. Vielen Dank & weiterhin Frohes Schaffen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für npaj13
Hallo Jan, vielen Dank, für die Rückmeldung, leidervergessen manche darauf (auch wenn du selbst das Rätsel gelöst hast) respekt Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bei so´nem Bildschirm 70x40cm liest man kaum rechts oder links am Rand. ich glaub die Friese konnten das mal. Ihren Horizont der Nordsee im Panoramablick zu überschauen. Mit freundlichen Grüßen Jan Reinbacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
