  Profil an zwei Leitkurven ausformen
AMB
Autor Thema:  Profil an zwei Leitkurven ausformen (2218 / mal gelesen)
solidworksstefan
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von solidworksstefan an!   Senden Sie eine Private Message an solidworksstefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworksstefan
erstellt am: 18. Jul. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Skizze an zwei Leitkurven austragen. Profil 1 soll also an den beiden Kurven von Profil 2 entlang laufen. (siehe Anhang)
mit "Basis/Aufsatz" ausgeformt funktioniert es leider nicht. Gibt es eine Alternative ?
Vielen Dank im Vorraus
SWS
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2019 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworksstefan 10 Unities + Antwort hilfreich
SWS_Obf-Austr_SWX2019.SLDPRT
ich würde das ganze aus Oberflächen aufbauen. Welche SWX Version hast du in Verwendung?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
erstellt am: 18. Jul. 2019 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworksstefan 10 Unities + Antwort hilfreich
032222_AustragungMitLeitkurve.mp4
032222_SchieferDonut-SWX2010.SLDPRT
Hallo SWS,
willkommen im Forum.
Ich habe es etwas anders gelöst als Bernd
Es geht auch als Austragung mit Leitkurve. Wenn Du nicht mit dem SelectionManager arbeiten willst, musst Du mit zwei Skizzen arbeiten: zum einen außen der Pfad in einer Skizze und zum anderen der Kreis innen in einer weiteren Skizze. Dein Profil dann wie im Video zu sehen an den Pfad anstecken sowie an die Leitkurve...
HTH
Ralf
solidworksstefan
Industriedesigner
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
besten Dank ! Das hat geklappt.
Stefan
