| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Feature freeze - Nachteile? (2108 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Anfängerfrage... Ich bin gerade auf ein Feature-Freeze-Makro gestossen und bin am überlegen dieses Makro auf meine großen Baugruppen und meine Bibliotheks-Teile (Normteile/Verbinder/Standards/etc.) anzuwenden. Gibt es negative Auswirkungen bzw. Nachteile die Ihr kennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jul. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Moin, ich persönlich halte das Feature-Freeze für überbewertet. An Bibliotheksteilen arbeitet man ja eh nicht aktiv herum, von daher... was soll es bringen? Einen Nachteil kann ich allerdings nicht erkennen... Ich würde empfehlen - sofern ihr mit Konfigurationen in der Bibliothek arbeitet - die Markierung für Neuaufbau beim Speichern auf den Konfigs zu setzen. Dann sind diese durchgerechnet und sofort verfügbar. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: was es bringen soll
...genau das fragt der Anfänger in mir... Es geht mir tatsächlich um das maximieren der Performance unserer Baugruppen. Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass wir intern bei uns noch zu wenig Erfahrung haben was die Optimierung von Öffnungs-/ und Neuaufbau-Zeiten sowie performante Zeichnungsableitungen angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Moin, wir setzen es zum Teil auch ein. Aber den versprochenen Performance-Gewinn konnten wir nicht feststellen. Also ist es bei uns wieder eingeschlafen. Wir hatten das Problem, dass sich Passfedernuten, die durch ein Bibliotheksfeature erzeugt wurden, beim "Auftauen" in Größe und Position geändert haben. Wenn man also nochmal was an der Welle korrigieren muss, zerschießt man sich die Passfedernuten. So wurde hier schon Schrott produziert. Von Blechen wird bei uns automatisch bei der Freigabe ein DXF der Abwicklung erstellt. Gewinde und Senkbohrungen werden hierbei durch normale kleinere Bohrungen ersetzt. Dies funktioniert nicht bei eingefrorenen Blechen. Aber das ist ein internes Problem. Großer Vorteil des Einfrieren ist, dass damit automatisch die externen Referenzen gesperrt sind. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 15. Jul. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Also wenn du wie ich mit großen Multibodyteilen mit 500-1000 Features und Skizzen dazu arbeitest, ist das einfrieren schon von nutzen. Von Performance gewinn würde ich mich jetzt erstmal distanzieren, aber wenn dein Teil 1000 Features neu aufbauen muss weil du am Ende was geändert hast, dann weißt du auch wozu die einfrieren Leiste gut ist. Muss ich beispielweise Feature 950 von 1000 ändern, dann schiebe ich die einfrieren Leiste auf Feature 949, und er baut nur ab 950 neu auf. Ich würde nicht von Performance gewinn reden sondern vielmehr von sehr gravierender Zeiteinsparniss beim Konstruieren. Während ich konstruiere nehme ich die Einfrieren leiste immer mit. Was abgeschlossen und fertig ist brauch nicht alle Nase lang neu aufgebaut werden also friere ich es ein.
------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo zusammen, hier die original Beschreibung der Funktion "Features einfrieren" aus dem WhatsNew2012: Einfrieren von Features Sie können Features einfrieren, um sie vom Neuaufbau des Modells auszuschließen. Die Einfrieren-Leiste steuert den Punkt, an dem der FeatureManager eines Teils neu aufgebaut wird. Features über der Einfrieren-Leiste werden eingefroren – Sie können sie nicht bearbeiten, und sie sind vom Neuaufbau des Modells ausgeschlossen. Das Einfrieren eines Teils eines Modells kann nützlich sein, wenn Sie mit komplexen Modellen mit vielen Features arbeiten. Das Einfrieren der Features hilft bei Folgendem: • Verringern der Neuaufbauzeit • Verhindern versehentlicher Änderungen am Modell Durch das Einfrieren von Features wird verhindert, dass die Geometrie der eingefrorenen Features wieder neu aufgebaut wird. Möglicherweise sind jedoch aufgrund anderer Prozesse, auf die sich die Funktion zum Einfrieren von Features nicht auswirkt, weiterhin lange Wiederaufbauzeiten zu verzeichnen. Beispiele für potenziell zeitaufwendige Prozesse, die nicht von der Funktion zum Einfrieren von Features betroffen sind: • Aktualisieren der Anzeige von Erscheinungsbildern, insbesondere bei sehr großen Mustern • Aktualisieren komplexer DimXpert Bemaßungs- und Toleranzschemata • Aktualisieren der Grafiken (Tessellationsdaten) sehr großer, komplexer Teile Das "Feature einfrieren" hat keine messbare Auswirkung auf die Baugruppe(n), in denen Teile mit eingefrornen Features verbaut sind. Das liegt daran, dass Teilefeatures nicht neu aufgebaut werden, wenn eine Baugruppe geladen wird. Die Lade-/Öffnungszeit von Baugruppen haben andere Gründe. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
