| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Vorlagen neu erstellen wegen SWX Update (2433 mal gelesen)
mfaes Mitglied Dipl. Konstruktionstechniker HF
Beiträge: 53 Registriert: 25.07.2018 SolidWorks 2019 PDM Prof. Win 10 prof.
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir stehen vor dem Update von SWX2017 auf SWX2019 (inkl. SWX PDM). Unser SWX-Support empfiehlt uns die Dateivorlagen (Part-, Baugruppen- sowie Zeichnungsformate) alle neu zu erstellen. Also nicht einfach mit der neuen SWX-Version die Vorlagen neu abzuspeichern wie es früher üblich war. Gemäss Supporter kann es eventuell später, ohne diese Neuerstellung, mit dem SWX-PDM Probleme geben (Zeichnungskopf wird nicht korrekt ausgefüllt). Ist dieses Thema jemandem bekannt oder ist das Vorgehen, Neuerstellung der Vorlagen bei Versionen-Update, heutzutage normal? Danke und Gruss Michael
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Hallo Michael wir sind zwar mit DBWorks als PDM unterwegs, insofern kann und möchte ich nichts zu SWX-PDM sagen. Dass allerdings Vorlagen neu erstellt werden sollen, ist mir neu. Meines Wissens greift die PDM hauptsächlich auf die Felder der benutzerspezifischen und konfigurationsspezifischen Einträge zu, diese werden aber nicht nur lesend sondern auch erstellend und schreibend bearbeitet - darf insofern kein Problem darstellen MERKLICHE Unterschiede haben wir allerdings erfahren beim Kopieren von Anwendereinstellungen. Da hier durch den User hauptsächlich Formulareinträge gesetzt werden, die sich von Version zu Version in Art, Umfang, Position und Benennung ändern, ist es hier ein MUSS, bei einem Versionsprung die Einstellung von Hand neu zu treffen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Hallo, ich kann diese Vorgehensweise nur bestätigen und empfehlen. Der Hintergrund ist der, dass in SWX von Zeit zu Zeit grundlegende Änderungen vorgenommen wurden/werden. Und dann sind bestimmte Dinge aufgrund des "hohen" Alters der Vorlagen nicht möglich. Ein Beispiel dafür ist die fehlende Möglichkeiten, in alten Blechteilen eine "Ausgeformte Biegung" nach der Produktionsmethode "Gebogen" zu erstellen. Nicht immer sind diese Veränderungen in der Dateistruktur erkennbar oder dokumentiert. Von daher: Lieber machen. Den Aufwand kann man ja einigermaßen überschaubar halten, indem man den Großteil der Einstellungen per Normdatei(en) sichert und wieder einspielt. Dann ist es schneller erledigt, als ausdiskutiert... Kannst dich ja auch mal in diesen Faden hier einlesen "Crusty Old Template File Gotcha": https://forum.solidworks.com/message/738037 ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für Informationen und Ratschläge. Also werden wir die Dokumentenvorlage neu erstellen. Wir hätten dies gerne den Support lassen machen aber leider bietet er diese Dienstleistung nicht an... Gruss Michael
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 13. Jul. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Hallo zusammen, wie verhält sich der beschrieben Umstand beim Kopieren von alten Daten per Pack and Go, bzw. Strukturkopieren beim PDM? Ist ein kopiertes altes Teil, Baugruppe und Zeichnung nicht auch wie eine Vorlage nur eben mit Inhalt? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 17. Jul. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Aber gerne doch: SWX wird danach fragen, wenn man eine neue Datei (Teil/Bgr/Zchng) erstellt, aber keine Vorlagen gefunden werden. Ergo muss man entweder die vorhandenen Vorlagen verschieben oder den Pfad aus den Dateipositionen entfernen (nicht so gut). SWX sollte dann eine Dialogbox öffnen, in der die Auswahl des Normsystems (DIN wählen ist empfohlen) sowie der Einheiten abgefragt werden. Dann hat man schon mal die neuen, leeren Standard-Vorlagen. Die Einrichtung aus den alten Vorlagen kann man ja per Normdatei herausspeichern (Optionen / Dokumenteigenschaften / Entwurfsnorm) und dann in die neuen Vorlagen übernehmen. Und dann stellt sich die Frage, was denn sonst noch so in den Vorlagen war... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
| Anzeige.:
