| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Stückliste (1226 mal gelesen)
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2019 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu der Stückliste. Wenn ich ein Frästeil als sldprt auf die Zeichnung nehme und dort eine Stückliste erstelle, möchte ich gerne das Material z.b Alu ebenfalls als Stücklistenposition darstellen. Wie geht das? Beispiel: [POS] | [Einheit] | [Bezeichnung] 1 | 1 Stk | Frästeil 10x10mm - | .5 kg | Aluminium 6082 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Jul. 2019 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
remtc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.09.2017 Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Hallo, zunächst musst du bedenken das Stücklisten nur für Baugruppen sinnvoll sind. also nimmst du die Baugruppe in der dein Teil "Frästeil" 1 mal vorhanden ist und wirfst das in die Zeichnung. Dann erstellst du über einfügen -> Tabellen - > Stückliste eine neue Stückliste für die Baugruppe (Obacht - Baugruppe auswählen) wie deine Stückliste aussehen soll. definierst du über die "Tabellenvorlage" die du voher als "*.sldbomtbt" abgespeichert hast. Dort kannst du die Pos.Nr.; Anzahl; Name; Gewicht usw. übergeben lassen. Das funktioniert nur wenn du alle werte im Part richtig im definiert hast. (Name, Gewicht, etwaige Hinweise, usw.) youtube link Grüße remtc [Diese Nachricht wurde von remtc am 12. Jul. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von remtc am 12. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
mamatt Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das erstellen einer Stücklistenvorlage ist kein Problem, auch das Editieren. Ich möchte nur, automatisch das Material als neue Position (wäre z.B Pos2, hat aber keine Pos, da es ja ein Material ist bezogen auf die Pos.1). Analog dem Einzug. Nur ist der Einzug nicht die darunterliegenden Bauteile, sondern das Material! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD PLM Expert (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is actively seeking motivated individuals to join its PLM ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Basri Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 10 Registriert: 27.06.2019 Das Problem ist ca. 30-50 cm in Form eines kugelähnlichen Körpers vor dem Bildschirm.
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
