  SolidWorks Makro für DXF/PDF/STP
EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite®
Autor Thema:  SolidWorks Makro für DXF/PDF/STP (1503 mal gelesen)
RaWo0307
Sehen Sie sich das Profil von RaWo0307 an!   Senden Sie eine Private Message an RaWo0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaWo0307
erstellt am: 08. Jul. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD-Gemeinde,
ich bin hier auf dem Forum leider nicht fündig nach einem Makro bezüglich automatischer Abwicklung von DXF, PDF, STP geworden.
Wäre folgendes möglich:
Variante 1) - DXF-PDF-STP aus einem Teil / Schweißteil
Ein Makro welches gleichzeitig folgende 3 Dateien erstellt:
1)-> von der 2D-Zeichnung das PDF-File  erstellt
2)-> von der 3D-Zeichnung ein STP-File erstellt
3)-> von der Abwicklung aus dem 3D-Model das DXF-File erstellt
(bei Schweißkonstruktionen werde ich hier ein Problem bekommen oder?)
Variante 2) - welches DXF-PDF-STP.-Files von der Baugruppe ausgehend für alle verbauten Teile / Schweißteile erzeugt.
Ist diese Variante überhaupt möglich?
Wir verwenden in unserer Firma die Version ''SolidWorks 2018''.
Ich hoffe es kann mir jemand behilflich sein.
Besten Dank.
LG Wolfgang
ConZept
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ConZept an!   Senden Sie eine Private Message an ConZept  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ConZept
SolidWorks 2018 / SP 4.0
Win7x64 /HP Z440
erstellt am: 08. Jul. 2019 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaWo0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
prinzipiell gehen deine beiden Varianten.
Hätte da auch ein älteres Makro, welches noch angepasst werden müsste für die Erstellung der Abwicklung, erstellt aber die PDF, sowie die STEP (auch aus der Baugruppe heraus  ).
Bin am Mittwoch wieder in der Arbeit, dann lade ich es mal hoch.
Gruß ConZept
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Jul. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaWo0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
also von mir gibt es hier im Forum eine Makro-Familie die dir evtl. weiterhelfen kann.
Mit ein wenig Arbeit lassen sich hier individuell angepasste Makros erzeugen.
Schau mal hier vorbei:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030056.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030730.shtml#000015
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml#000014
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031827.shtml#000001
Viel Spaß beim Anpassen, Andi
Hast du kein Problem?
RaWo0307
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen.
@ConZept:
Dankeschön, dies wäre sehr hilfreich. Macht dieses Makro für alle Teile in der Baugruppe DXF und STEP?
@Andi Beck:
Ebenfalls ein großes DANKE. Werde mich jetzt mal in diese Materie einlesen. Melde mich, wenn ich Hilfe benötige.
LG Wolfgang
ConZept
Win7x64 /HP Z440
erstellt am: 10. Jul. 2019 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaWo0307 10 Unities + Antwort hilfreich
DatenExport.zip
Hallo Wolfgang,
anbei das Makro. Bitte verzeih den etwas unübersichtlichen Code
Das Makro kannst du aber aus einer Baugruppe, sowie aus einer Zeichnung heraus starten. Habe das auch so angepasst, dass die Abwicklung erstellt wird für die DXF. Allerdings ist das nur kurz getestet. Probier es einfach mal aus, ggf. einfach anpassen.
Gruß ConZept
