| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Blech: Fläche verschieben (2221 / mal gelesen)
minim Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2019 SWX 2015, Win7 und Anfänger!
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich erhalte laufend folgenden Fehler (blechteil-fehler.jpg), wenn ich versuche die Flächen zu verschieben. Die Hinweise von Lenzcad/Börger (http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030799.shtml) hab ich alle versucht. Ich habe das Teil jetzt schon sicher das 10x neu aufgebaut und immer wieder das selbe. Für Hilfe wäre ich Euch echt dankbar! Grüsse und schönes WE! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
minim Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Mahlzeit! Ich werde das mal so versuchen wie du gesagt hast. Ich dachte nur, dass die Variante mit Fläche und verlängern einfacher wäre, da es bei Caipi (mit den Hinweisen von Börga und Lenzcad) anscheinend sehr gut funktioniert hat. Meinst du, dass ich gleich bei der Skizze die Verlängerungen konstruieren soll und dann erst Basis Blech/Zunge ausführe? Danke im Voraus! ------------------ mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
minim Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich für Andis Variante entschieden Sitze schon seit 2-3 Stunden, das ich das Teil so hin bekomme wie es JETZT erst aussieht! VIELEN DANK euch beiden und schönes WE!!! ------------------ mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2019 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jul. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minim
minim Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
