| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Teil in Teil Flansch drehen (1543 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jul. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jul. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jul. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 05. Jul. 2019 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 05. Jul. 2019 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay Du kannst mit den Zwangsbedingungen exakt wie in der Baugruppe die beiden Körper positionieren. Achsen deckungsgleich oder Mantelflächen konzentrisch. Stirnflächen deckungsgleich. Zwei Ebenen im Winkel zueinander oder deckungsgleich. Beim Einfügen eines Teils in ein Teil musst du dich nur zwischen den Methoden Verschieben /Drehen bzw. Zwangsbedingungen entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt geht nicht Beides. Anschließend kannst du das Werkzeug „Körper verschieben“ einfach erneut aufrufen und zB die Drehung der Ebenen nachträglich ergänzen. Dabei entsteht dann ein separates Feature. Wenn du die Variante von Heiko nutzen möchtest, wirst du den Flansch mit genau den gleichen Methoden, nur eben an der Layoutskizze, ausrichten müssen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2019 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
