| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Blechrinne (1777 / mal gelesen)
K.S.- Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 02.07.2019 SolidWorks 2017 MegaCad 2014 AutoCad2018
erstellt am: 02. Jul. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu auf diesem Forum angemeldet, es konnte mir auch vorher schon viel helfen allerdings stehe ich jetzt vor einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme. Nun zum Problem: Ich muss habe eine Rohrverbindung mit Biegungen und sonstigem zeichnen. Ich möchte diese verbessern(Aufgrund der Reibung der Späne sind die Biegungen außen regelmäßig aufgeschliffen), indem ich außen an die Biegungen ein 10mm Blech anschweißen lasse, wichtig sind nur der Radius und die identische Biegung, wie die Rohrverbindung. Allerdings bekomme ich es trotz diversen Versuchen nicht gebacken, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jul. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Zitat: ... indem ich außen an die Biegungen ein 10mm Blech anschweißen lasse, wichtig sind nur der Radius und die identische Biegung, wie die Rohrverbindung...
Hallo, ein Blech zur Schale biegen und dann entlang einer Rohrbiegung geht meines Wissens auch nicht (mit SWX). Und auch von Hand muss da jemand ganz schön drauf rumklopfen bei 10mm blech. Als Austragung modellieren kann man das natürlich. als Rohr und dann aufschneiden oder gleich als Halbrohr … Das wird IMHO eher ein Teil zum Fräsen, Gießen, 3D-Drucken … Abwickeln geht evtl über FLächenabwicklung, aber wer soll das biegen?
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Jul. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...aber wer soll das biegen?
Pipi Langstrumpf Aber wenn der Radius groß genug ist, biegt sich das schon durch eigenes Gewicht (passende Länge, gute Fixierung vorausgesetzt. Und natürlich nicht im schwerelosen Raum ) SCNR ------------------
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Rückmeldungen, das mit dem Rohr zeichnen und dann den Rest ausschneiden hört sich soweit nicht schlecht an das werde ich mal versuchen, habs bisher komplizierter probiert.javascript:InsertSMI(' %20'); Das Blech muss nicht zwingend 10mm dick sein, hab eine Vorlage, auf der ist ein 10mm Blech aufgeschweißt. Mehr Infos wollte ich am Anfang nicht preis geben, da es sonst noch verwirrender wird, dachte ich mir zumindest.javascript:InsertSMI(' %20'); Im Anhang soll das Rote/Rosane das Blech darstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jul. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hat geklappt vielen dank! War im Nachhinein gesehen ziemlich leicht, hab viel zu kompliziert gedacht. Rotation austragen mit den jeweiligen Maßen, anschließend habe ich einen Schnitt erstellt, davon ein Offset, damit er außermittig ist, aber sich trotzdem auf die Achse bezieht und schon wars gemacht. Hab mich mit jemandem Fachkundigen verständigt, der sagte mit einem 5er Blech funktioniert das ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
