| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Zeichnungen von Mehreren Konifigurationen (1712 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jungs bzw. Mahlzeit Ich habe eine Frage zum Thema Zeicnung. -> Ich habe ein Bauteil gezeichnet und mit Excel Konfiguriert zum Beispiel ein Bauteil mehrere Grössen. Ist es Möglich Beispielweise von meiner Standart Konfiguration eine Zeichnung zu erstellen und zu Bemaßen sodass die weiteren Konfigs. genau so Bemaßt und dargestellt werden (Schnitte,Ansichten) wie die Standart Zeichnung ? Vielen Dank schonmal im Vorraus Gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Bjelovar88. Zu deiner Frage: Ja, das ist möglich.... wenn es kein neues Dokument werden soll, dann einfach in der Zeichnung das / die entsprechende(n)Blatt kopieren und in dem kopierten Blatt die entsprechende Konfiguration einstellen. ..für ein neues Dokument einfach per Pack & Go Kopien erstellen und eben in der Kopie die entsprechende Konfiguration einstellen. HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Wenn es deine Geheimhaltungsvorgaben ermöglichen, dann ist es immer von Vorteil, wenn du die entsprechenden Dateien hier mit anhängst... ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: … Ich habe ein Bauteil gezeichnet und mit Excel Konfiguriert zum Beispiel ein Bauteil mehrere Grössen.
Hallo, wenn du in deiner Teiledatei schon alle Konfigurationen drin hast, bräuchtest du nicht unbedingt pack & go. Dann würde die Kopie der Zeichnungsdatei genauso reichen, wie die der Blätter. wenn es aber eine Kopiervorlage ist, die später je nach Projekt erweitert werden soll, dann halte ich pack & go für die richtige Lösung. Möglicherweise geht da auch etwas mit driveworks express, hab ich aber noch nicht selber mit gearbeitet … und wenn du jetzt die Mädchen/Damen auch noch angesprochen hättest … würdest du bestimmt noch mehr Helfer/Helferinnen erreichen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy 😃 beim nächsten mal werde ich auch alle CAD Mädels begrüßen ... Ich finde es wirklich riesig von euch das einem so schnell geholfen wird. Riesen Kompliment an das Forum und alle hilfsbereiten User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
zu guter letzt: bis 2014 ist es leider nicht sinnvoll, mehrer Konfigurationen eines Teiles auf mehreren Blättern darzustellen, da es mit dme Schriftkopf Probleme gibt, es wird dann oft die selbe Zeichnungsnummer auf mehreren Blättern angezeigt. Deswegen ist es wichtig, dass du jede Zeichnung einzeln speicherst. nächster Haken, du darfst nie mehr als 1 dieser Zeichnungen offen haben, da sonst wieder das oben beschriebene Problem auftritt. meine Arbeitsweise bei deinem beschriebenen Fall: Teil erstellen mit Konfigurationen Zeichnung erstellen, speichern Zeichnung unter neuem Namen speichern, Konfiguration ändern, speichern usw und wie gesagt, niemals 2 Zeichnungen davon gleichzeitig öffnen... und noch was, Ansichten am besten immer mit Elternansicht verknüpfen einstellen, gerade bei diesem Vorgehen sehr nützlich lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Jul. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Kommt drauf an, was Du bezwecken möchtest. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit Konfigs. Bei uns hat das 3D-Teil/BG nur EINE Datei, darin viele Konfigurationen. Von jeder Konfig gibt es eine eigene Zeichnung. Dabei unsere Vorgehensweise wie folgt: 1. Eine Zeichnung einer beliebigen Konfiguration erstellen, mit Schnitten, Maßen, allen Form- und Lagetoleranzen ect. Zeichnung unter dem Namen der Konfiguration speichern. 2. Diese Zeichnung mit Schreibzugriff öffnen, in allen Ansichten eine andere Konfiguration einblenden. Aktualisieren. Evtl. Maße zurecht schieben und diese Zeichnung unter einem anderen Namen, dem jetzigen Konfig-Namen zum Beispiel, speichern (speichern unter). Fertig. So mit allen Konfigurationen verfahren. Hier ist es egal, ob Teil oder Baugruppe. WIR benötigen nur von der Zeichnung eine separate Datei, daher klappt es mit dieser Vorgehensweise. Bei Änderungen in einer Konfiguration muß nur die Zeichnung dieser Konfig geöffnet und aktualisiert werden. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von rawo: … Bei Änderungen in einer Konfiguration muß nur die Zeichnung dieser Konfig geöffnet und aktualisiert werden …
Hallo, wie stellt ihr sicher, dass nicht ganz aus Versehen (oder Unwissenheit) von jemandem eine bestehende Konfiguration mit geändert wird? bzw. was passiert, wenn ihr eine Zeichnung aufmacht, wo die Konfiguration geändert wurde? Genügt die Kennzeichnung über die Option "Farben - Zeichnungen,Geänderte Bemaßungen"? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
da wir nur ein sehr kleines Team sind, wird bei uns niemals eine Konfiguration geändert, ohne im gleichen Zuge auch die Zeichnung zu aktualisieren. Daher reicht die farbliche Kennzeichnung geänderter Maße vollkommen aus. Durch unser PDM bekommt die geänderte Zg. einen neuen Status und einen neuen Versionsstand. NUR die Zeichnung. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jul. 2019 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo, wir machen das ähnlich wie Ramona. Zeichnungen bekommen den Dateinamen der Bgr. bzw. des Teils plus Konfigname. So werden zusammengehörige Dokumente beieinander gespeichert. Den Konfigwechsel auf der Zeichnung machen wir gerne mit dem Makro Nr. 43 von Piet, geht ruckzuck. http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm Ich habe das Schriftfeldmakro von Stefan so weiter entwickelt, dass die Zeichnung automatisch mit dem richtigen Namen gespeichert wird. Außerdem wird beim Öffnen des Schriftfeldmakros überprüft, ob die Zeichnung auch entsprechend der Konfig richtig gespeichert wurde. Bei Unstimmigkeiten bekomme ich eine Meldung. Außerdem überprüfe ich dabei auch noch den Revisionsstand zum PDM, und bekomme ebenfalls Meldungen. Dann habe ich noch ein Makro, welches mir automatisch die richtige Zeichnung öffnet, entsprechend dem Konfignamen etc. Alles auf Tastatur bzw. Icons gelegt und die täglichen Routinen sind automatisiert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
