  Automatische Bemaßung
AMB 2024
Autor Thema:  Automatische Bemaßung (1868 / mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 01. Jul. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier ein paar Baugruppen, in denen ich Skizzen für die automatische Bemaßung in den 3D-Modellen hinterlegt habe.
Ziel ist es, dass die für die Zeichnung markierten Maße automatisch beim Erstellen der Ansichten importiert werden.
Klappt auch, aber leider NICHT immer.
Also von Baugruppe zu Baugruppe unterschiedlich.
Bei der Erstellung der Vorderansicht klappt es zu 100%, sobald ich aber die projizierten Ansichten erstelle (Ansicht links, Draufsicht) wird bei einigen Baugruppen kein Maß mehr importiert.
Wir sprechen hier eigentlich immer nur von Außenmaßen, nichts wildes.
Die Teile, Baugruppen und Zeichnungen beziehen sich jeweils auf die gleichen Vorlagen mit den gleichen Globalen Zeichnungsnormen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedingt, ja. - Nur möchte ich mir den Weg über "Modellelemente einfügen" sparen.
Einfach die Ansichten aufs Blatt klatschen, Maße anordnen und weiter.
Mein Problem ist, das es ja teilweise funktioniert, nur eben nicht immer. Und das möchte ich gerne verstehen/ausbessern.
Bild V zeigt wie es aussehen soll.
Bild ZT zeigt ein Beispiel wo es nicht funktioniert.
Bei beiden Varianten habe ich die Vorderansicht per Drag & Drop aus der Ansichtspalette auf das Blatt gezogen und dann die projizierten Ansichten erstellt.
K.S.-
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.S.- an!   Senden Sie eine Private Message an K.S.-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
soweit ich weiß kann man daran leider nicht viel verändern, manchmal kommt die Bemaßung vogelwild raus, falls es doch eine Möglichkeit gibt
dann wäre ich allerdings nicht abgeneigt diese zu kennen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidworksIstCool
Du schreibst:
Da gehe ich davon aus, das du die Skizzierebene auch in der Ansichtseben angelegt hast.
Richtig?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das ist richtig. Dachte auch das es damit zusammenhängt.
Etliche Tests zeigen leider das Gegenteil.
