| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Fehlerhafte Schraubendarstellung (1229 mal gelesen)
AdamT Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 26.06.2019
erstellt am: 27. Jun. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen! Ich bin bei Schnittdarstellung einer etwas größeren Baugruppe auf ein Problem gestoßen - und bin leider hängen geblieben. Vielleich kennt jemand von euch die Lösung.. Wie man am Screenshot sieht, sind nach importieren der Modellbeschriftungen (Gewinde) auch eigentlich verdeckte Gewindedarstellungen sichtbar - und das obwohl Gewindedarstellungsanzeige auf hohe Qualität eingestellt ist. Die Gewindedarstellungen wurden übrigens auch sichtbar erst nachdem das jeweilige Bauteil manuell auf vollständige Anzeige umgestellt wurde. Bei Umstellung auf Entwurfsqualität kann man allerings wiederum nur alle Gewindedarstellungen auf einmal ausblenden (zB beim Schraubenkreis), also nicht einzeln. Hat bitte jeman von euch bereits so etwas gelöst? Danke! BG Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdamT
erstellt am: 13. Aug. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2019 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdamT
Hallo Adam. Ist ein 'altes' Problem... In Fällen wie Deinem bin ich so vorgegangen, dass ich diejenigen Schrauben, die die fehlerhaften Darstellungen verursachen, in der Ansicht/dem Schnitt ausgeblendet habe. Also RMT auf die Ansicht, dann auf 'Eigenschaften' und auf 'Komponenten aus- /einblenden'. Dann am besten über den Browser die Komponenten wählen. Die werden dabei in der Grafik mit einem rechteckigem Rahmen angezeigt, was bei der Auswahl hilft. Eventuell muss man mehrere hintereinander liegende Schrauben ausblenden, um eine falsche Darstellung loszuwerden. Ist keine 'angenehme' Lösung, erreicht aber meistens eine ordentliche Optik. Und fürs gute Gefühl: Durch das Ausblenden wird die Berechnung der Zeichenansicht schneller. :-) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
