  Stanzkennung
Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein
Autor Thema:  Stanzkennung (1115 / mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 27. Jun. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich hab mich mal etwas mit dem Thema Stanzkennung beschäftigt.
Ich krieg es jetzt hin, an Formwerkzeug-Features die Stanzkennung anzubringen und über eine Tabelle in der Zeichnung anzuzeigen.
Ebenfalls werden in der Tabelle Zeilen für Library-Features erzeugt, jedoch bekomme ich in de Tabelle keine Stanzkennung angezeigt, obwohl das Feature an sich in den Eigenschaften die Stanzkennung eingetragen ist. Was mach ich falsch?
Frage deswegen, da z.B. Prägungen (für Senkungen oder Texte) einfacher über ein Library-Feature eingebracht werden können als über ein Formwerkzeug.
Frank
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 27. Jun. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, dass das Formwerkzeug verlinkt erstellt wird. Wenn die Option deaktiveirt ist wird die Stanzeknnung nicht hinterlegt und kann dann nicht in der Tabelle angezeigt werden.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
teaser
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Formwerkzeugen klappt´s ja auch, aber bei Library-Features nicht.
Ich würde gerne z.B. auch ein Prägewerkzeug mit ID hinterlegen, da kann ich aber nicht mit Formwerkzeugen arbeiten
Frank
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Library Features sind leider schon sehr beschränkt im Funktionsumfang. Gut möglich, dass sie gewisse Funktionen nicht beherrschen die dafür notwendig sind.
Schreib doch bitte ein Enhancement Request an Solidworks falls du da keine Lösung mehr findest.
Chrizzz...
Sehen Sie sich das Profil von Chrizzz... an!   Senden Sie eine Private Message an Chrizzz...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrizzz...
erstellt am: 16. Feb. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe mich mal hier angemeldet um eine Lösung für das Problem anzubieten.
Ich hatte genau das selbe Problem und da der Tread als erstes kommt wenn man danach bei Google sucht antworte ich mal hier.
Das Problem liegt in der properties.txt im GERMAN Ordner des Installationsverzeichnis.
1.) SolidWorks schliessen
2.) zum Ordner "GERMAN" im Installationsverzeichnis gehen
3.) "Properties.txt" öffnen
4.) "Punch-ID" durch "Stanzkennung" ersetzen und die Datei speichern
5.) SolidWorks neu starten und in der Zeichnung eine Stanztabelle hinzufügen.
Jetzt sollte das Problem gelöst sein.
Christian
