| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Oberfläche über 3D-Netz (2949 mal gelesen)
Ankauf Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.06.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 20. Jun. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Zeichner! Wie kann ich über ein 3D-Netz eine Oberfräche erstellen? Es handelt sich um eine Vase mit zwei oder mehr Öffnungen. Die Form soll über die Skizzen veränderbar bleiben. Bisher habe ich sie in mehreren Teilen aufgebaut und miteinander verscholzen. Sobald aber eine Skizze geändert wird entstehen Verschneidungsfehler und die gesammte Oberfläche muß neu deffiniert werden. Ich wollte jetzt "einfach" alle Splines auswählen und eine Hülle darüber legen. Geht das überhaupt in SW15? Schönen Tag Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Hallo, ein "Netz" Feature gibt es so direkt nicht. Du musst halt schauen, wie weit du z. Bsp. mit dem Feature "Begrenzungsoberfläche" kommst. Mit diesem Feature würde ich meine Versuche beginnen... Hilfreich bei der Auswahl könnte auch die "Konturenauswahl" werden. Und wenn nicht alles auf einmal geht, dann eben Stück-für-Stück vorgehen. Denn manchmal geht es vielleicht auch, allerdings nicht mit dem optimalen Ergebnis. Anhand eines Screenshot schwer vorherzusagen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine rasche Antwort. "Denn manchmal geht es vielleicht auch, allerdings nicht mit dem optimalen Ergebnis." Soweit war ich schon. Jedenfalls brauche ich in SW nicht mehr weitersuchen. Welches CAD könnte mit so einem Netz umgehen? Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jun. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Zitat: … Liebe CAD-Zeichner!… Bisher habe ich sie in mehreren Teilen aufgebaut und miteinander verscholzen. Sobald aber eine Skizze geändert wird entstehen Verschneidungsfehler und die gesammte Oberfläche muß neu deffiniert werden. …
Hallo, wir "modellieren" ja fast alle im CAD, Zeichnen nur noch selten … *scnr* wie denn nun? Teile oder Oberflächen? Verschmolzen oder Verschneidung? ich würd es auch in mehreren Teilen probieren - aber als solid. Die dann Kombinieren (vereinigen) bzw. gleich beim Erzeugen die Option "verschmelzen" benutzen. Zum Schluss eine Wandung drauf oder die Flächen abgreifen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 21. Jun. 2019 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Wie wäre es mit der kompletten Datei? Ich bin mir sicher Einige würden sich gerne dran versuchen. Aber sicher wird Keiner versuchen die Geometrie selber zu basteln und helfen würde es dir auch nicht. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Jun. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
ja es geht und wenn es veränderbar sein soll, müssen deine Netzlinien absolut richtig mitziehen und das bezweifle ich, dass du dies so aufgebaut hast. Ich würde es über Aussatz oder Begrenzungsaufsatz machen . im Inventor oder Fusion 360 gibt es so Klumpen die man sehr schnell in diese Form bringen kann. Da es sich um Vasen handelt würde ich das damit machen. ich denke was du suchst, findest du in Evolve https://solidthinking.com/product/evolve/ wenn Geld keine Rolle spielt würde ich mir Freeform Plus kaufen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Meldungen. Habe jetzt die Datei angehängt, und ein paar Bilder meiner "einfachen" Vasen. Ich fräse zwei Halbschalen die verleimt und geschliffen werden. Sascha: Den Preis für Freeform Plus ohne Scanner habe ich nicht gefunden, aber wenn Du mir 10.000 Vasen ab nimmst würde ich mir das glatt leisen. Schönen Tag Anton [Diese Nachricht wurde von Ankauf am 23. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
das kostet mit dem Eingabegerät und Schulung über 20k im Bild siehst du wie ich es machen würde und das geht auch schon mit 2015 einzig die Kurve die ich schwarz nachgemalt habe geht nicht, die musst du trennen, dann wird das auch gehen. bei der Ausformung mit der Kurvensteuerung machst du das von Skizze zu Skizze und jeweils nur zwei. Bei mehr Skizzen fängt die Oberfläche an zu kippen und sieht dann doof aus. Was hier noch fehlt wäre der teil zur Mitte hin, da du dort quasi 3 Skizzen verbinden müsstest. ich mache hier mal Schluss und schaue wie ich die Mitte lösen würde. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
ähm so wie es gerade aufgebaut ist, ist es nicht sinnvoll und ich bekomme es nicht hin. was ich Dir aber empfehlen kann ist folgende: kaufe Dir folgendes Schulungshandbuch SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung 2017 es gibt auch die Version für 2015 nur muss du da kurz anrufen, ob Sie diese noch haben. Ich habe hier dieses Buch von 2014 und auf Seite195 ist eigentlich was du suchst. Nur sollte die Steuerungslinien ander liegen. herzlich Sascha Nachtrag: wenn du die Schwarze Kurve so hinlegst, dann kann ich deine Vase erzeugen. Diese müsste auch anpassbar sein. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
also ich habe nun doch eine fast Lösung gefunden und die mittleren Kurve kann ich nirgends nutzen, diese muss oben patitioniert werden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Jun. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Hallo Anton, das ist ja eine sehr schöne Vase. Ich habe das Teil mal etwas anders aufgebaut. Zuerst einen Rotationskörper. Diesen habe ich dann mit Verformen gedehnt und geschrägt. Dann die zwei trichterförmigen Öffnungen platziert. Den Grundkörper mit diesen Trichtern verbunden. Dann eine Wandung erzeugt und das Ganze gespiegelt. Die Parameter habe ich in eine Tabelle übernommen und eine zweite Konfiguration ausprobiert. Soweit hat das gut funktioniert. Anbei eine kleine Übersicht. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Ankauf Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen für die Ideen und Lösungen. Werde das bei Gelegenheit durchprobieren. Das zerteilen in Einzelflächen hatte ich schon einmal probiert, allerdings wurden nachträgliche Änderungen bei mir nicht berücksichtigt. Die Form konnte nicht mehr aufgebaut werden. Liebe Güße Anton
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Logisch. Wenn du mal die Reihenfolge der Skizzen, sowie deren Zwangsbedingungen untereinander anschaust, hast du es auch eher lückenhaft und damit ungünstig für nachträgliche Änderungen/Steuerungen aufgebaut. Zieh mal unten an der Skizze "Außenkontur" … und schon ist das Teil kaputt. Richtiger wäre ein Aufbau mit Steuerskizzen, die die grundsätzliche Form und Größe steuern. Und dann erst baust du damit die weiteren Skizzen auf. Und diese wiederum müssen 100% zueinander abhängig sein, damit nicht Profile und Leitkurven voneinander abweichen. Aber selbst dann kann es noch Probleme geben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Anbei eine kleine Übersicht.
wow, die Beulenfunktion habe ich noch nie genutzt. Danke Dir sehr für deine Mühen und echt Klasse Leistung. --- ich selber wollte nur mit dem Arbeiten was ihr zu Verfügung habe, da er die Anpassungen ja nicht einsehen kann. (SWX2019) hezrlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ankauf Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, habe jetzt Zeit gefunden und Deine tolle Anleitung nachgebaut. Einige, für mich neue Funktionen waren ganz schön knifflig. Einzig die Begrenzung Oberfläche A-B erzeugt Knicke die ich nicht weg bekomme. Kannst Du Dir das bitte einmal ansehen? Diesen Mittelteil habe ich auch oben und unten verschlossen um daraus auch einen Körper zu erstellen. Schöne Grüße Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Product Design Engineer (m/w/d) für Pumpenhersteller | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Im Auftrag unseres Mandanten, einem renommierten globalen Hersteller von innovativen und ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ankauf
