| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Offset-Schnitt von Bodenniveau einer Halle (1396 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Halle erstellt, deren Bodenniveau nicht auf einer Ebene liegen. Wie kann ich nun z.B. einen "Offset-Schnitt", quasi eine Bodenplatte mit 400mm erstellen...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jun. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, mit dem Befehl "Zusammenführen" von Oberflächen kann ich die entsprechende Flächen wohl wählen, allerdings sind dort, wo Wände stehen, nicht verbunden. Die "Zusammennähtoleranz" berücksichtigt keine Lücken mit dieser Dicke... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
in den Oberflächenbefehlen kannst du auch "verlängerte Oberfläche" finden, mit diesem Feature solltest du die Lücken schließen können und danach ggf. die Flächen gegenseitig trimmen.(Oberflächenbefehl) ich kann dir leider nichts hochladen, ist hier an meinem AP nicht möglich...
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich habe jetzt von jedem "Innenraum" eine Fläche erstellt. Wollte die dann verlängern. Ging auch, war aber mühsam. Nur beim Zusammenfügen klappte es nicht, ich dachte die Ebenen wären hier nicht wichtig. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...komme iwie nicht weiter... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Jun. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: … Wie kann ich nun z.B. einen "Offset-Schnitt", quasi eine Bodenplatte mit 400mm erstellen...?
Hallo, habe die Aufgabe noch nicht ganz begriffen. soll die Bodenplatte in den Räumen eingefügt werden? oder ist die Bodenplatte quasi der vorhandene Boden in 400mm Dicke? Es gibt auch noch den Befehl "Wandung", den kann man für so etwas evtl auch gebrauchen. - oben die Wände wegschneiden - unten die Begrenzung weit genug nach unten schieben - für Wandung die untere Fläche und alle Seitenflächen wählen. - da kann man auch 400 mm einstellen und die Richtung wechseln … Gruß, Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich danke Euch für Eure Tipps. Der Vorschlag von Heiko trifft´s gut.
Wünsche Euch einen schönen Freitag... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
