 | Gut zu wissen: Nutzen der aktuellen Hardware im CAD – Grafikperformance Neuigkeiten in SOLIDWORKS 2021 |
Thema: Ebenen zu groß (877 mal gelesen)
SolidworksIstCool Mitglied TPD
 Beiträge: 45 Registriert: 20.06.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, des Öfteren werden mir Ebenen in Einzelteilen zu groß angezeigt. Woran liegt das? Um den Fehler zu beheben muss ich in das Teil, STRG+Q und speichern. Geht das auch irgendwie anders, bzw. was kann ich tun damit die Ebenen einfach normal-groß sind? Das angefügte Bild beschreibt mein Problem. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidworksIstCool
Du kannst die Größe der Ebenen automatisch anpassen. Im FeatureBaum einen Rechtsklick auf die gewünschte Ebene und dann "Autosize" auswählen. Auf deutsch heißt das vermutlich "Größe automatisch anpassen" o.Ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4424 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC SWX Digital Media Award 2018/2019 SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidworksIstCool
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, das Teil gehört zu einer Baugruppe und wird über Gleichungen gesteuert. Ich könnte mir ja auch vorstellen dass ich da irgendein Häkchen in den Optionen schlecht gesetzt habe... nur welches? Oder "ist das einfach so"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidworksIstCool
erstellt am: 19. Jun. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Ebenen auch nur eingeblendet, damit man besser erkennt um was es geht. Hm, das ist aber unbefriedigend. Meine Zeichnungsansichten, bzw. deren Bounding Box ist auch entsprechend riesig.
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidworksIstCool
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss diesen Thread nochmal ausgraben. Wenn ich die Option > Anzeige > Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht deaktiviere, ist das Problem gelöst. Kann das jemand testen und bestätigen? Edit: ich rede jetzt von der allgemeinen Bounding Box die Solidworks um ein Teil/eine BG setzt. Die, die man auch in den Zeichnungen als Rahmen angezeigt bekommt. VG [Diese Nachricht wurde von SolidworksIstCool am 08. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
