| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Anderen Volumenkörper als Basisteil festlegen (699 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungens und Mädels, nach langer Abwesenheit lande ich hier gleich mal wieder mit einer Frage. Bei einer Formnestableitung habe ich zunächst über das Kern/Formnest Volumenkörper-Feature meine Formeinsätze samt Kernen usw. abgeleitet und diese auch bereits in der Werkzeugbaugruppe verbaut. Nun habe ich das Problem, daß durch eine Änderung am Ausgangsteil die Ableitung über das oben genannte Feature wegen komplizierter Tuschierflächen nicht mehr möglich ist. Ich musste also einen anderen Weg gehen, bei dem die alten Volumenkörper durch neue ersetzt wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei älteren Solid Versionen im Fenster "Auflisten externer Referenzen" möglich war, den Namen des Volumenkörpers, der als Basisteil dient, händisch anzugeben. Geht das mit Version 2018 nicht mehr ?? Gruß und vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo, probiere mal vor dem Öffnen des Teils, über die Dialogbox "Referenzen.." eine Zuordnung zum neuen Artikel zu bewerkstelligen. Ggf. musst du danach noch das Basisteil-Feature einmal bearbeiten... Dann könnten allerdings jede Menge Referenzen purzeln... An die von dir beschriebene Vorgehensweise habe ich keinerlei Erinnerungen … (was immer noch nichts heißen muss) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Antwort. Es geht nicht darum, die Referenzen zu einem neuen Teil, sprich einer neuen Datei zu setzen, sondern zu einem anderen Volumenkörper im selben Teil. Als ich heute Abend nochmal drüber nachgedacht habe, kam mir die Idee, dass möglicherweise im Fenster "Auflisten externer Referenzen" auch nur der Name des ursprünglich referenzierten Volumenkörpers angezeigt wurde und man im Ausgangsteil dann den neuen Körper entsprechend benennen musste. Aber auch das ist 2018 nicht der Fall. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
