| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Bohrung in Radius (1839 / mal gelesen)
peynsch Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.06.2019
erstellt am: 15. Jun. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch in der Anfangsphase mit meiner Arbeit mit SolidWorks und habe jetzt folgendes Problem: ich brauche in dem markierten Radius 4 Bohrungen, die senkrecht auf diesem Radius (sprich 45° ins Bauteil) gehen, generell kann ich mit dem Bohrungsassistenten diese Bohrungen im Radius machen, ihnen aber dann keine Symmetrie/genaue Position zuweisen. Wenn ich eine neue Skizze erstelle mit den entsprechenden Bezügen werden die Bohrungen senkrecht ins Bauteil gemacht. Ich hoffe mein Problem ist verständlich, und noch viel mehr hoffe ich mir kann jemand helfen! Liebe Grüße und vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 15. Jun. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peynsch
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jun. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peynsch
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Anbei eine Variante mit dem Bohrungsassistenten. Die Position im Radius ist abhängig vom Winkel, da die Richtung senkrecht zur Oberfläche des Radius ausgerichtet ist. Du hast noch keine Systeminfo ausgefüllt oder deine SW-Version erwähnt. Insofern weiß ich nicht, ob du diese SW-2018 laden kannst. Für einen solchen Fall ist es immer Hilfreich solche Informationen mitzuteilen. Und noch besser ist es, gleich ein Modell hier hochzuladen, damit ich mir die Mühe nicht erst noch machen muss. Dann wird dir auch schneller geholfen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peynsch
Moin, wenn du mit dem Bohrungsassistenten die Positionen per 3D-Skizze setzt, ist es ganz einfach. Für die Positionierung der Bohrung werden nur die Punkte und die Beziehung "auf Oberfläche" benötigt. in der 3D-Skizze können aber auch Linien und Konstruktionslinien sein, die stören nicht, helfen aber eventuell. - Bohrungsassistent - 3D-Skizze anfangen - Punkt auf die Fläche setzen - Linie vom Punkt auf die Achse setzen - Winkel von Linie zur Achse bemaßen - Linie senkrecht zur Oberfläche setzen - ggf. Winkellage um die Achse festlegen. Vielleicht hast du aber auch in der Skizze für die Rotation schon eine Mittellinie für die Platzierung der Bohrung? Edith: Achso - und um die 4 Bohrungen (je 90° oder so) zu verteilen, ist ein Muster evtl einfacher gemacht, als 4 Punkte jeweils einzeln mit Linien zu positionieren … Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
