| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Baugruppe seperat beweglich als unterbaugruppe nicht (1092 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, nu wurde mir vorhin ja schon so gut geholfen, dass ich mit der Stepbaugruppe klarkomme. Ich habe mir die Schiebe Tür mit Verknüpfungen entsprechend gemacht das die Laufschienen fest sind und die Türen dadrin kann ich verschieben. wenn ich jetzt allerdings die Schiebetüren vor meinen Schrank packe (Als unterbaugruppe) die Laufschienen positioniere kann ich die Türen plötzlich nichtmehr verschieben. Habe das Projekt mal per pack and go gezipped und mit angefügt. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 31. Jan. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich weiss, der Beitrag ist schon länger herm meine Frage ist aber passend zum Thema: Ich habe beispielsweise einen klassischen Bürostuhl, an dessen Bein mit fünf auslegern fünf "Unterbaugruppe Rolle" eingefügt werden. 1) Muss ich dann bei allen fünf Unterbaugruppen in die Eigenschaften gehen und diese von "starr" auf "flexibel" stellen? Alle Markieren und gemeinsam bearbeiten geht bei mir nicht. (P.S.: mein Projekt hat 14 Rollen und ist kein Bürostuhl) Dazu noch eine weitere Frage: 2) Wenn ich immer wieder das selbe Teil einfüge, kann ich dann die Verknüpfungen irgendwie gemeinsam anlegen? Also beispielsweise alle 5 Zapfen der "Unterbaugruppe Rolle" flächig auf eine Ebene setzen? Die konzentrischen Verknüpfungen Zapfen-in-Loch gehen wohl nicht gemeinsam, da es ja verschiedene Löcher sind - oder? Danke für Eure Hilfe Jethro [Diese Nachricht wurde von Jethro am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
füge einmal die Rolle ein und verknüpfe sie, danach die Rolle markieren, rechte Maus Taste "mit Verknüpfungen kopieren" und die neuen Flächen anwählen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 31. Jan. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
noch ein Tip: wenn es immer die selbe Baugruppe ist und in den 14 Einbaupositionen verschieden sein soll, dann solltest du auch 14 Konfigurationen machen und diese dann verbauen Versuchst du mit 1 Konfiguration mehr als 2 flexible Zustände darzustellen, kann es zu komplikationen kommen überhaupt würde ich flexibel immer nur für kurze Prüfungen verwenden, niemals in einer Baugruppe die als Zeichnung abgeleitet wird (höchstens wenn nur 1 Zylinder verbaut ist und der Rest über einen Abstand gesteuert ist) aja, du kannst auch mehrer Teile zusammenbauen und hinterher dann mit Verknüpfung kopieren... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Martin Danke für Deine Tipps. Mehrere Verknüpfungen erstellen und dann erst kopieren hatte ich dann herausgefunden, das hilft. Ich arbeite mit Unterbaugruppen. Was die Zeichnungsableitung angeht, da gebe ich Dir völlig Recht, das macht Sinn. Das momentane Projekt ist zwar "Prototyping" und "beweglich" ist dabei ersteimal besser wegen der Veranschaulichung, aber das mit der Zeichnung stimmt schon, die würde sich dann ja immer mitbewegenm wenn ich sie verknüpft halte. Ich hatte Konfigurationen und verknüpfte oder gelöste Zeichnungen zwar in der SWX-Schulung, aber das ist wie mit Mathe: nutzt man es nicht, verblasst das Wissen bis hin zu "ich glaube, es gab da einen Weg". DAnke für die Hilfe Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Feb. 2022 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Jethro, vielleicht hilft Dir das ein wenig: 1. Flexibel kann man über das Kontext-Menü schalten, man muss nicht in die Eigenschaften 2: Flexible Baugruppen mit gedrückter Strg-Taste kopieren 3: Mehrfach-Verknüpfung VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
