Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Parameter aus Einzelteil in Baugruppe übergeben
Autor Thema:   Parameter aus Einzelteil in Baugruppe übergeben (325 mal gelesen)
Alexalexander
Sehen Sie sich das Profil von Alexalexander an!   Senden Sie eine Private Message an Alexalexander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexalexander
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein konfigurierbares Bauteil, welches ich über eine Eingabemaske in der Konstruktionstabelle konfiguriere und dementsprechend Features unterdrückt sowie Maße geändert werden.
Das Einzelteil wird anschließend in einer Baugruppe genutzt.
Einige Komponenten in der Baugruppe werden über "Mustergesteuertes Komponentenmuster" über die Features aus dem Einzelteil aufgebaut.
Nun möchte ich jedoch Komponenten in der Baugruppe in Abhängigkeit von Features aus dem Einzelteil unterdrücken, sprich, "Wenn Feature XY unterdrückt ist unterdrücke Komponente XY".
Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo in meinem Einzelteil einen Parameter zu definieren, den ich anschließend in einer Konstruktionstabelle in der Baugruppe abrufen kann?
Mir fällt aktuell keine Lösung außer einem Makro ein, was ich jedoch gerne vermeiden würde.
Vielen Dank!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI SWPUC
SOLIDWORKS 2019SP3
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 1809 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexalexander 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt so, als wäre ein Blick auf ein Konfigurator-Tool angebracht.
SWX kann zwar so einiges in Hinblick auf dein Vorhaben leisten, aber meist wird es dann schwierig, wenn sowohl auf Teile-, wie auf Baugruppen-Ebene gesteuert werden soll.
Ich möchte dir empfehlen, die Werkzeuge "DriveWorksXpress" (enthalten in jeder SWX Lizenz) oder "DPS MacroSheet" (kostenfrei auf unserer Homepage) anzusehen und zu probieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX 2016sp5 WIN7-64
proAlpha6.2e/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexalexander 10 Unities + Antwort hilfreich
… Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo in meinem Einzelteil einen Parameter zu definieren, den ich anschließend in einer Konstruktionstabelle in der Baugruppe abrufen kann?…
mathematisch korrekte und ausreichende Antwort wäre "ja"
da du ja schon eine Tabelle im Teil hast, würd ich es so machen:
bei Gleichungen eine globale Variable definieren "meinfeatureunterdruecken"=0
in Tabelle Spalte einfügen: "$WERT@meinfeatureunterdruecken@Gleichungen" und dort 0 für nicht unterdrücken, 1 für unterdrücken.
(oder halt direkt bei den Gleichungen konfigurationsspezifische Werte hinterlegen)
und in der Baugruppe eine Gleichung einfügen:
"teil1<n>.Part"="meinfeatureunterdruecken@meinSteuerteil<1>.Part"
Zahlen und Namen entsprechend anpassen …
Ähnlich kannst du auf andere Parameter zugreifen oder sogar im Part Parameter verändern.
Gibt aber externe Referenzen in den Gleichungen der Baugruppe …
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Jun. 2019 editiert.]
Alexalexander
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
@Christian: Ich hab deine Lösung eben ausprobiert. Funktioniert super! Vielen Dank, das ist so ziemlich genau das, was ich gesucht habe.
Viele Grüße,
Alex
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
