| SPS |
Thema: parameter in skizzenbemassung übernehmen (1358 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich beginne gerade mit SWX und bin blutiger Anfänger. Beim bemassen kann ich Bemassungen als "gesteuert" hinzufügen. Diese gesteuerte Bemassung kann ich ja für eine neue Bemassung als Grösse anwählen. Wenn sich durch eine Änderung der Wert der gesteuerten Bemassung ändert, wird dieser Wert leider nicht übernommen. Was muss ich machen, damit der gesteuerte Wert bei Änderung in der nachfolgenden Bemassung aktualisiert wird? Merci für Eure Mühe und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg :ich beginne gerade mit SWX und bin blutiger Anfänger. .. Was muss ich machen, damit der gesteuerte Wert bei Änderung in der nachfolgenden Bemassung aktualisiert wird? ..
Hallo Björn, kein Grund zum Heulen, würd ich sagen jeder war mal Anfänger … gesteuerte Maße werden am Ende der Skizzenaktualisierung ausgegeben, die steuernden Maße aber zu Beginn der Skizzenaktualisierung benötigt. Nach meinem Eindruch differenziert SWX da nicht weiter, auch wenn das gesteuerte Maß eigentlich vorher feststehen könnte. Wenn du in der Gleichungsverwaltung reinschaust gibt es deshalb auch einen Hinweis auf die potentielle Zirkelreferenz und die anderen Gleichungen können nicht mehr automatisch in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Lösungsmöglichkeiten: - so oft auf die Ampel klicken, bis alles stimmt … nicht wirklich empfohlen. - die Skizze aufteilen auf 2 Skizzen. (erste Skizze wird gelöst, liefert gesteuerte Maße, 2. Skizze benutzt die Werte für steuernde Maße - aber nicht anders rum!) - in den Gleichungen über globale Variablen arbeiten. z.B. D= …, R=D/2, … und in den Maßen einfach diese Werte anziehen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
was du suchst, ist "Werte verknüpfen" beine, oder mehr Maße markieren rechte Maus Taste "Werte verknüpfen" Namen vergeben fertig lg Martin (und ja, dass ist das adequate zu Inventor, oder wars Solid Edge ? ) ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochne Frage: ich habe in einer Skizze ein Bogenmass (rot markiert). Ich möchte das blau markierte Mass per Formel mit dem roten Mass verknüpfen: Roter Wert/4=blauer Wert Mit dem reinen Verknüpfen werden die Parameter gleichgesetzt, ich möchte aber einen einen Faktor haben. Wie komme ich da ran? Merci für Eure Mühe und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 24. Jun. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
