| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Konfigurationen (666 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 06. Jun. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Baugruppe (SW 2018) möchte ich gerne die Anfangs- und die Endpositionen in Konfigurationen abspeichern. Ich meine, "früher" ging das mal. Jetzt bekomme ich es nur hin, in verschiedenen Konfigurationen einzelne Teile ein- und auszublenden. Die unterschiedlichen Positionen, die ich in den verschiedenen Konfigurationen festgelegt habe, werden nicht dauerhaft gespeichert. Wie bekomme ich es hin, unterschiedliche Positionen in KOnfigurationen zu speichern? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 06. Jun. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin erstmal, hast du in den Teilen auch Konfigurationen? Oder machst du es mit Abstandsverknüpfungen? Wenn ja, hast du bei den Werten auch "nur für diese Konfiguration" ausgewählt? Und, auch wichtig, arbeitest du mit PDM und hast die BG vielleicht nicht ausgecheckt? Alsoist ggf ein Schreibschutz drauf? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jun. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von pampel:… Wie bekomme ich es hin, unterschiedliche Positionen in KOnfigurationen zu speichern?
Hallo Stefan, sollte immer noch gehen, kommt aber auf den Modellaufbau an. - Verknüpfungen kann man auch unterdrücken. - Maße (auch bei Abstandsverknüpfungen) können konfigurationsspezifisch verstellt werden (wie schon genannt) - wenn du über externe Referenzen und Layoutskizzen aufgebaut hast, kann das aber kollidieren mit allen Bemühungen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
