| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: neuen Lizenzserver an Clients verteilen? (2224 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 05. Jun. 2019 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Profis, welche Möglichkeiten hat man einen neuen oder zusätzlichen Lizenzserver (für Netzwerklizenzen) an alle Clients zu verteilen ohne Turnschuhadmin zu spielen und den Lizenzserver an jedem Client einzeln umzustellen? In der Registry scheinen die Lizenzserver ja nicht mehr aufzutauchen. Bin über jeden Hinweis dankbar. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Jun. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Stefan, wie kommst du auf das schmale Brett dass der Lizenzserver nicht mehr in der Registry auftaucht. Einziger Unterschied zu früher ist IMHO dass der im Current_User nicht mehr auftaucht. Schau doch mal hier nach: HKEA_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager, da solltest du fündig werden. Allerdings wird ein zusätzlicher Lizenzserver mit der selben Seriennummer nicht funktionieren. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ... wie kommst du auf das schmale Brett dass der Lizenzserver nicht mehr in der Registry auftaucht. Einziger Unterschied zu früher ist IMHO dass der im Current_User nicht mehr auftaucht. Schau doch mal hier nach: HKEA_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager, da solltest du fündig werden. Allerdings wird ein zusätzlicher Lizenzserver mit der selben Seriennummer nicht funktionieren. ...
so schmal ist das Brett gar nicht , den RegKey habe ich schon gefunden. Ich habe gestern einen zusätzlichen Lizenzserver an meinem Client in der Lizenzverwaltung eingetragen. Konnte die anderen Lizenzen auch sehen, der Server tauchte gestern aber nicht in dem RegKey auf . Und heute morgen war der zusätzliche Server auch in der Lizenzverwaltung wieder weg ... Habe das Ganze dann heute noch mal probiert und siehe da, der zusätzliche Server taucht im RegKey auf. Vermute daher dass ich ein Aktualisierungsproblem im Regeditor hatte . Damit ist das Brett dann doch wieder seeehhhhr schmal ... Danke für die Unterstützung.
erstellt am: 06. Jun. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Stefan, hast du den zusätzlichen Server nur in deinem Lizenzmanager eingetragen? Wenn ja kommt der noch lange nicht in deine Registry. Ich verteile das immer über eine .reg-Datei (wie im Anhang, einfach das .txt entfernen). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
