| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Ausschnitt für O Ring in Solidworks (1776 / mal gelesen)
Oliver1995 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.05.2019
erstellt am: 23. Mai. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will 2 Platten aufeinander setzen und diese mit einem O-Ring abdichten. Dafür muss ich einen halbkreisförmigen Schnitt auf der Platte machen. Dieser halbkreisförmige Schnitt soll einen Radius von 0,5mm haben. gibt es eine Möglichkeit eine solche Austragung entlang dieser Linie zu machen? Auch an den Rundungen entlang? Von der Beschreibung her vermute ich dass es über die Funktion ausgetragener Schnitt geht, aber diese ist immer ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2019 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 23. Mai. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
Hallo Oliver1995, das Feature Ausgetragener Schnitt braucht zwei Skizzen. Gehe aus der Skizze raus. Setze eine Skizze vielleicht vorne. Mache deinen Halbkreis an der Stelle wo du ihn haben möchtest. Der Halbkreis muss glaube ich mit dem PFAD verbunden sein. Verlasse die Skizze. Nun müsste es mit dem ausgetragenen Schnitt gehen. Optionen im Feature vielleicht noch setzen Gruß aus Bayern Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Mai. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
Guten Morgen Hallo Oliver Die Funktion ausgetragener Schnitt ist in den letzten Jahren angepasst worden. Es ist für die Antwort also wichtig zu wissen, mit welcher Version von SOLIDWORKS du arbeitest. Bitte ergänze deine Infos. Zum Problem ... neuere version. Du brauchst nur die Bahn , wie bereits gezeichnet. Verlasse die Skizze und nutze Schnitt austragen (nicht linear austragen). Dort findest du ganz oben die Möglichkeit, ein Kreisförmiges PROFIL zu nutzen. Der Rest ist intuitiv. Und schon klappt das. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver1995 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Es ist die neueste Version von Solidworks (Uni sei dank) Ich werde es heute abend mal versuchen, allerdings hatte ich immer das Problem, dass die meisten Features ausgegraut waren. Muss ich vorher die entsprechende Linie auswählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
In diesem speziellen Fall musst du die Skizze verlassen. Ansonsten bedeutet ein ausgegrautes Feature, dass du es nicht nutzen kannst. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
Zitat: … dass die meisten Features ausgegraut waren...
Hallo, ausgegraut ist alles, was man zur Zeit nicht anwählen kann. leere Datei - Skizze erzeugen geht - 2 Features, die mit 1 Skizze auskommen und Material erzeugen gehen (weil SWX dann automatisch in die Skizze rein springt) Wenn du in der Skizze drin bist, springt SWX aber nicht automatisch wieder raus. Das muss man anstoßen durch Skizze beenden (oder die Ampel). Und dann gehen auch wieder mehr Features. Halbkreis rausschneiden ist umständlicher und fehleranfälliger. Ganzer Kreis - wie schon geschildert viel einfacher. Und dann braucht der O-Ring noch etwas überstand, damit er auch dichtet. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Mai. 2019 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver1995
Dann hätte ich auch einen Tipp: Warum eine halbkreisförmige Nut? Ich weiß zwar nicht, wie das Ding nachher montiert aussehen soll und wie dick der benutzte O-Ring ist, aber gegen diese Nutform kann ich Dir mit ziemlicher Sicherheit zwei bis drei Argumente nennen. - schlecht zu montieren - Ring hat keinen Platz, sich zu verformen - Ring verformt sich über die scharfe Kante der Nut - ... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
