  Makro Programmierung Druckbereich
3DEXPERIENCE Simulation Day
Autor Thema:  Makro Programmierung Druckbereich (778 mal gelesen)
remtc
Sehen Sie sich das Profil von remtc an!   Senden Sie eine Private Message an remtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remtc
Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
nach längerer Makroprogrammierungs-Abstinenz nun wieder eine frage:
Ich möchte über ein selbst geschriebenenes Druckmakro alle Blätter meines geöffneten Dokumentes auf unterschiedliche Drucker schicken. Das funktioniert manchmal manchmal auch nicht. Da jede Seite einzeln angeguckt wird und dann als Druckauftrag abgesendet wird ist der Printserver des A4 Laserdruckers schnell überlastet  bei einer "DDos attacke" und schmiert ab.
Jetzt möchte ich die Seitenzahlen mit zugehörigen Properties (ja nur für A4 bis A0 [7,8,9,10,11]) in ein Array schreiben, dieses Array von in eine neues Array mit den jeweiligen Properties umschreiben und in ein Zeilen Array umwandeln und mit Kommata die Seitenzahlen voneinander trennnen (also als String).
So das ich ich dann 6 Arrays habe
1 Array:
1 11
2 7
3 11
n
2 Array: [A4 Properties] 2,6,8,...,n
3 Array: [A3 Properties] n
4 Array: [A2 Properties] n
5 Array: [A1 Properties] n
6 Array: [A0 Properties] 1,3,9...,n
bis hierher klappt es auch -
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage wie kann ich das Makro in SW davon überzeugen im "Druckfenster" [Strg +P] (siehe Anhang) unter "Druckbereich" "Blätter:" auswählen und den String dort übergeben?
Grüße remtc
ConZept
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ConZept an!   Senden Sie eine Private Message an ConZept  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ConZept
SolidWorks 2018 / SP 4.0
Win7x64 /HP Z440
erstellt am: 22. Mai. 2019 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remtc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo remtc,
ohne es ausprobiert zu haben, aber ist PrintRange von IPrintSpecification nicht das, was du suchst?
Gruß ConZept
