| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Unterschiedliche Layerzuweisung für Volumenkörper (1231 mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 20. Mai. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne zwei Volumenkörpern in einem Part in der Zeichnungsableitung unterschiedlichen Layern zuweisen. Leider bekomme ich das aber nicht hin, da sich die Volumenkörper nicht getrennt den Layern zuordnen lassen. Gibt es hierzu aber doch noch irgendeine Möglichkeit? VG
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Mai. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo, SWX kennt Layer nur in der Zeichnung. Eine Zuweisung im Teil / der Baugruppe kann daher nicht vorgenommen werden. Weiterhin kann SWX zwar für die Darstellung einer Zeichenansicht im Drahtmodell anstelle der (normalen) schwarzen Linie auch die Farbe des Teils verwenden, jedoch nur per Teil, nicht per Volumenkörper. Und diese Limitierung gilt auch für Einstellungen der Zeichenansichten "Komponentenlinien". Erst per manueller Zuweisung von abweichenden Linienfarben per Anklicken + Zuweisen, ist die Kantendarstellung unterschiedlich farbig möglich. Vielleicht ist es dir ja möglich, die Zeichenansichten auch "Schattiert mit Kanten" zu verwenden. Dann wird das unterschiedlich farbige Erscheinungsbild der Volumenkörper übernommen. Ist auch am schnellsten herzustellen... Schwierig... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
für so ein Spezialthema würde ich eine Baugruppe machen und dann den verschiednene Teilen in der Zeichnung den Layern zuordnen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Mai. 2019 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo und eien guten Start in den Tag NXKAISER. Du schreibst:
Zitat: zwei Volumenkörpern in einem Part i
Hast du die verschmolzen oder als eigenständige Voluumenkörper? Wenn du die als nicht verschmolzen hast, dann klappt das auch mit den einzelnen Konfigs bzw Zuweisung zu den einzelnen Layern. Anderer Tipp: Vergiss bei SWX die ganze Layersch..ße. Das ist ein Überbleibsel von A.....d aus dem vorherigen Jahrtausend. Arbeite mit Konfigs, Anzeigestatus, ausgeblendet und unterdückt.
Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img] Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Mai. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Wenn du die als nicht verschmolzen hast, dann klappt das auch mit den einzelnen Konfigs bzw Zuweisung zu den einzelnen Layern.… Arbeite mit Konfigs, Anzeigestatus, ausgeblendet und unterdückt.
Moin ThoMay, das ist mir in der Kürze der Zeit nicht geglückt... Wie denn? Und wie bekomme ich mit dem Anzeigestatus etc. nun die 2-farbige Kanten-Darstellung hin? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
erstellt am: 21. Mai. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
