  Bohrung auf einzelne Bauteile übertragen
SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024
Autor Thema:  Bohrung auf einzelne Bauteile übertragen (1131 mal gelesen)
Peter Rub
Sehen Sie sich das Profil von Peter Rub an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Rub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Rub
SolidWorks Student 2019
erstellt am: 18. Mai. 2019 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Baugruppe mit Hilfe eines Bohrungsassistenten Durchgangsbohrungen durch mehrere Bauteile erstellt. In der Baugruppe wird dies angezeigt und alles ist so wie es sein sollte. Auf die einzelne Bauteile wurde die Bohrung leider nicht übertragen. Kann dies irgendwo eingestellt werden oder muss ich diese Bohrungen per Hand machen?
Vielen Danim Voraus!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Mai. 2019 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen setzen.
AndiS
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
Hallo Peter.
Andi war schneller.
Das gibt es einen Schalter: Feature in Einzelteil übernehmen.
Kann aber hier zu Hause nicht sagen wo genau. Am unteren Ende vom Bohrungsassi
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img]
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Mai. 2019 editiert.]
Peter Rub
erstellt am: 18. Mai. 2019 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kleine Anmerkung, das Übernehmen von Bohrungen erzeugt externe Referenzen.
Grüße vom
Erzmichel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nie verwendet, wegen den externen Referenzen
ich empfehle, die Bohrungen einzeln, direkt in den Teilen zu erstellen
ist zwar beim erstellen etwas mehraufwand, aber wenn du einmal versuchst solch eine externe Referenz zu reparieren, hast deinen Zeitgewinn, sofort verloren
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen setzten, dann werden sie automatisch gebrochen.
AndiS
