| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: API: Bibliotheks-Feature erstellen (1124 mal gelesen)
Petra CAD Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.05.2019 SolidWorks 2018
erstellt am: 17. Mai. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Erstellung eines Bibliotheks-Features. Ich habe eine Datei mit einem rotierten Schnitt in SolidWorks 2018 und möchte diesen per API als Bibliotheks-Feature (*.sldlfp-Datei) speichern. Bei der Macro-Aufnahme schreibt er keinen Befehl dafür raus und ich finde auch sonst nirgends einen Befehl für die Erstellung der *.sldlfp-Datei. Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße, Petra
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mai. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra CAD
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Mai. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra CAD
Hallo Petra, abgesehen vom Hinweis von ThoMay, würde ich es einfach mal mit dem Befehl SaveAs und der Dateierweiterung "sldlfp" versuchen. Suche einfach mal in der Onlinehilfe nach "Save File as PDF Example (VBA)" ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra CAD
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra CAD
Hallo ThoMay, nachdem Petra geschrieben hat, dass sie neu ist und eine Aufzeichnung mit dem Makrorecorder gemacht hat, bin ich davon ausgegangen, dass sie wenig Erfahrung mit Makros hat. Deshalb der Hinweis auf das Online-Beispiel, damit sie sieht wie der Befehl SaveAs angewendet wird.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra CAD
Hallo Petra, also wie Heinz schon schrieb würde es mit einer der SaveAs Method (IModelDocExtension) funktionieren das LibFeaturePart zu speichern, hierbei ist aber zu beachten das die Elemente (Feature, Skizzen, etc.) die für das LibFeature relevant sind auch selektiert sein müssen, da du sonst ein leeres SLDLFP speicherst. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
