  Blechstärke nach der Pulverbeschichtung
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Blechstärke nach der Pulverbeschichtung (883 mal gelesen)
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 15. Mai. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich habe schon gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Folgendes Anliegen hätte ich:
Ich konstruiere Blechteile in SW2018. Für die Bemaßung der Abkantungen auf der Zeichnung und der Laser DXF muss ich das ja
mit blanker Oberfläche machen, sprich mit den entsprechenden Blechstärken (0,8-3mm).
Viele Teile werden vor der Montage aber noch gepulvert. Das pulvern trägt pro Fläche ca. 0,2mm auf.
Meine Frage ist nun:
Ist es,relativ einfach-vielleicht sogar über ein Makro, die Teile um dieses Maß zu vergrößern? Denke da an z.B. Offset-Oberfläche oder skalieren.
Aber hiermit konnte ich keine nennenswerte und akzeptablen Erfolge feiern.
Kann mir hier evtl. einer von Euch weiter helfen?
Lubber
Ziton
CAD/PDM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ziton an!   Senden Sie eine Private Message an Ziton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ziton
SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6
CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz
GPU: NVIDEA Quadro K2200
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber,
versuch es mal mit dem Befehl Einfügen --> Fläche --> Verschieben --> Offset
Angewandt auf alle Flächen.
In einem einfachen Testblech was ich grade aufgebaut habe funktioniert es.
Gruß Thomas
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 15. Mai. 2019 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber,
ist da dein Ernst?
Natürlich musst du die Pulverbeschichtung berücksichtigen. Aber so einen Aufwand für nichts.
Falls es relevant ist kannst du ja in der Baugruppe die Bauteile auf z.B. 0,2mm Abstand setzen. Das muss reichen.
Wir haben auch eine Pulverbeschichtungsanlage deshalb spreche ich aus Erfahrung.
Lieber die ein oder andere Bohrung größer machen
Ralf
