| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Positionieren einer Bohrung um 45° versetzt und Fangpunkte (2396 / mal gelesen)
Grundwasserabsenkung Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 12.05.2019 Solid Works 2019
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin nach vielen Jahren auf Solid Works gewechselt und habe Probleme mit dem Bemaßungs-Tool. Ich krieg es nicht hin, eine kleine um 45° versetzte Gewindebohrung mit der intelligenten Bemaßung auf 45° zu platzieren (siehe Bild 1). Weder in der Skizze, noch in der Zeichung. Wenn ich eine Kante habe die im Winkel versetzt ist, dann klappt das. Aber mit einem Mittelpunkt, wie bei der Bohrung, will es nicht so recht gehen. Außerdem vermiss ich die Fangpunkte, damit ich eine Bohrung in der Skizze auch wirklich in eienem Kreis in 90° positionieren kann und nicht mit 0 zur Achse bemaßen muss. Kann mir jemand sagen, wie ich hierbei hergehen muss? Gibt es im Solid Works kein eigenes Werkzeug zur Winkelbemaßung? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Mahlzeit! Wenn Du in der Zeichung das Mittelkreuz der Bohrung um 45° drehst, kannst Du auch eine Winkelbemaßung antragen. MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Ich habe die Aussage von Heiko noch einmal bebildert. Mit dem Unterschied, ich habe diese Bemaßung in der Zeichnung erstellt. Es geht also nicht nur in der Skizze und auch über die Auswahl der Kreise (statt der Punkte). ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Was deine Frage zu den Fängen betrifft ... Vielleicht hilft dir dieser Workflow: (speziell 4.3) 1. Fläche wählen 2. Bohrungsassistent starten 3. Bohrungsdefinition durchführen 4. Position erstellen 4.1 Kreis Werkzeug nutzen um den korrekten Teilkreis zu erstellen. 4.2 Bemaßen und den Kreis der Form halber in eine Konstruktionslinie umwandeln. 4.3 Das Werkzeug Punkt nutzen und einen Punkt setzen. Dabei werden die Quadranten auf dem Kreis gefangen. 5. Den Bohrungsassistenten bestätigen 6. Die Bohrung nach Wunsch mustern Es gibt viele Fänge die beim Skizzieren aktiv werden. Siehe Bild.
erstellt am: 13. Mai. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Hallo Andreas, wenn ich es in Reihenfolge mache, wird mir der Ursprung nicht von der Mitte aus durchgeführt. Ich bin Solid Edge gewöhnt und da gibt eine seperate Winkelbemaßung. Hierbei wäre ich folgendermaßen vorgeganden: 1. Winkelbemaßung anwählen 2. Erste Bohrung Mitte anwählen 3. Zweite Bohrung Mitte anwählen 4. Mittelpunkt Scheibe ... und ich kann mein Winkel definieren. Ich krieg es auch irgendwie nicht hin meinen Mittelpunkt der Scheibe anzuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Mai. 2019 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Hallo, also sowohl in der Skizze als in der Zeichnung funktioniert die 3-punkt-Bemaßung wunderbar. Setzt man in der Zeichnung auch noch das Mittelkreuz, geht die Winkelbemaßung noch einfacher. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Moin! Wie gesagt: Du kannst Dir die Konstruktionslinie sparen, wenn Du das Mittelkreuz drehst.... MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grundwasserabsenkung
Ach, nach den letzten Erlebnissen ist es schön, wenn jemand Hilfe annimmt und sich auch noch bedankt! Willkommen im Forum! Herzliche Grüße Martin Doppler ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
