  Beschriftungsansicht (Ebenen) Radien Fasen
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Beschriftungsansicht (Ebenen) Radien Fasen (1243 mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Bei Drehteile erstelle ich die Skizze auf der Ebene Rechts. Bei der Zeichnungserstellung und dem Import der Modellelemente sind die Maße wie im Modell auf der Zeichnung platziert.
Wenn Verrundungen oder Fasen beim Modell hinzu kommen werden diese aber immer auf der Ebene Oben platziert. Beim Import der Modellelemente in die Zeichnung sind diese aber nicht sichtbar wenn keine Zeichenansicht mit Oben oder Unten erstellt worden ist.
In der Hilfe (Ausrichten der Property Manager Beschriftung) wird beschrieben, dass es möglich ist die Beschriftung auf eine andere Ebene zu transferieren, aber Leider funktioniert das nicht.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Danke für eure Bemühungen Currie
[Diese Nachricht wurde von currie am 09. Mai. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Mai. 2019 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
ME_niaA_ASP.mp4
Hallo Currie,
versuche mal bitte das Häkchen bei „Quelle/Ziel“ Elemente in alle Ansichten importieren wegzunehmen und selektiere die Seitenansicht als Zielansicht.
AndiS
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau so hat es funktioniert.
Das mit dem Automatisch Ausrichten kannte ich vorher auch nicht.
Was mir bei dem Zeichnung aufgefallen ist dass die Maß Linie 25 zum Ursprung geht und nicht unterbrochen ist.
Ursprünglich war genau dass der Gedanke warum wir nur auf Ebene Rechts Skizzieren um nicht die Ganzen Maß Linen von Hand zu verschieben.
Das Kontext Menü ist bei mir auch etwas anders ich denke das liegt daran dass ich noch 2018 installiert habe.
Danke Currie
