| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Ansicht Normal auf Fläche (1259 / mal gelesen)
pklemm Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 07.05.2009 getestet mit SW 2017, SW 2022
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es im Solidworks (2017) einen Schalter, der beim Ausrichten der Ansicht mit "normal auf" die aktuellen Skalierungseinstellungen beibehält, so daß nicht immer auf die gesamte Baugruppe gezoomt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklemm
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklemm
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko und Andis für die rasche Anwort! Ihr habt beide recht. Ja, durch Ausschalten des genannten Anzeige-Schalters bleibt die Skalierungseinstellung erhalten. Leider wird die View danach nicht auf die selektierte Ausrichtungsfläche zentriert, was die Methode als Lösung leider unbrauchbar macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklemm
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pklemm
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hätte ich auch selbst drauf kommen können! Die Lösung kommt meinem Wunsch schon sehr nahe. Einzig daß beim "Zoom auf Auswahl" die Skalierung wieder modifiziert wird. Es müßte statt dessen so etwas geben wie "move selection into view". Aber ich komme mit der Lösung klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
