| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Solidworks Migration (1649 / mal gelesen)
Felix942 Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2019
erstellt am: 04. Mai. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin Systemadministrator einer kleinen Firma und kenne mich kein Stück mit Solid works aus. Nun hat mich mein Chef gebeten das Solidworks 2015 auf ein Solidworks 2016 auf einem Anderen PC zu migrieren. Der Benutzer der Software meint nun ihm fehlen: - Zeichnungskopf Vorlagen - benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlagen Ich hoffe ich bin hier nicht total falsch und irgendjemand hat vielleicht Tipps oder ähnlichen. Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Mai. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix942
Hallo Felix, zu deinen Fragen: kopier diese Daten vom einen PC auf ein Netzlaufwerk auf das der Andere Zugriff hat. Dann stellst du in den Extras => Optionen => Dateivorlagen die benötigten Optionen auf das Netzlaufwerk. Wo sich die Daten auf dem 2015PC befinden findest du dort auch unter Optionen. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix942
erstellt am: 04. Mai. 2019 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2019 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix942
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Mai. 2019 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix942
Hallo Felix, 2019 von 2015 auf 2016 migrieren, und jemanden beauftragen, der von SWX kein Stück Ahnung hat ... Chefs sind manchmal merkwürdig ... aber so lieben wir sie Spaßig ist bei den Installationen der Mix, dass man Einstellungen / Vorlagen rechnergebunden/benutzergebunden/auf Netzwerkpfaden ablegen kann. und je nach Installation versucht SWX wohl, die alten Pfade zu "retten". Ich vermute, du musst mit dem Benutzer unter seinem Account dich auf dem alten Rechner anmelden, die Pfade ansehen (wie von Jörg beschrieben) ggf. die lokalen Dateien kopieren auf ein Netzlaufwerk oder auf den neuen Rechner auf dem neuen Rechner die Pfade anpassen und danach kennst du dich zumindest ein Stück weit mit SolidWorks aus Manchmal hilft es nicht, als Admin irgendwas zu machen, und als User klappt es dann nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 06. Mai. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix942
Hallo Felix Mach von dem alten Rechner eine Reg Datei und führe sie dann auf den neuem Rechner aus . Tipp keine Laufwerke zuordnen siehe Bild - und Daten (Vorlagen + Bibliotheken usw ) konvertieren mit SW Taskplaner Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
