Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Unabhängig machen automatisieren?
Autor Thema:   Unabhängig machen automatisieren? (384 mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 03. Mai. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit den Befehl "Unabhängig machen" zu automatisieren?
Mein Workflow wird durch diesen lästigen (aber m.N.n. in unserer Firma unabdingbaren Schritt?!) doch stark ausgebremst.
Produziert werden Blechteile.
Meine Baugruppen werden in Boost (Trumpf) geladen, abgewickelt, verschachtelt und zum Laser geschickt.
Das ganze funktioniert mittlerweile auch echt toll, nur ist es für mich doch recht aufwendig.
Das Kernproblem bei der Sache ist nämlich, dass alle Teile und Unterbaugruppen einer Hauptbaugruppe in einem Ordner liegen müssen und jedes Teil einen eindeutigen Namen hat.
Dazu wird ein Ordner erstellt in dem dann nach und nach alle Teile gespeichert werden.
Konkret sieht das so aus:
- Vorlagen BG via Pack & Go in den Ordner kopieren
- Maße entsprechend der Vorgaben ändern
- Teile aus der Bibliothek einfügen (Unabhängig machen, durch 15
  Ordner klicken, Teil manuell umbenennen, speichern)
Das kann man MAL machen, aber ich muss das täglich bei sehr vielen Teilen machen...
Im Anhang mal ein Bild, wie es hier nachher auf dem Server aussieht, oder aussehen soll. Einfach zum besseren Verständnis.
Habt ihr eine Idee wie man das anders machen kann?
Gibt es ein Makro das beim Unabhängig machen in den Ordner der aktiven BG springt und evtl. sogar sinnvoll einen Namen vergibt?
Vielen Dank für alle Infos!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI SWPUC
SOLIDWORKS 2019SP3
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 1809 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 03. Mai. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
eine erste klein, aber wirksame Abhilfe könnte sein, dass du den Pfad im Dialogfenster in die Zwischenablage kopierst. Dann nämlich kannst du beim 2ten Teil diesen Pfad einfach hinein kopieren, bestätigen und bist da!
Ein andere Vorgehensweise könnte sein:
- Baugruppe im Projektverzeichnis speichern
- Teil aus Bibliothek einfügen, virtuell machen
- Weiteres Teil aus Bibliothek, virtuell machen
- Baugruppe speichern, alle virtuellen Teile extern speichern
- dabei alle virtuellen Teile markieren, Pfad (für alle) festlegen
fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Mai. 2019 editiert.]
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 06. Mai. 2019 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch mit Pack and Go
oder versteh ich dich falsch - BG ist geöffnet und virtuell würde ich nicht machen Grüß Nobbi
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
