  3D-Datei zu Toolbox hinzufügen
FMB
Autor Thema:  3D-Datei zu Toolbox hinzufügen (1105 / mal gelesen)
Ahnungsloser Student
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungsloser Student an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungsloser Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungsloser Student
erstellt am: 25. Apr. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelenkkopf.SLDPRT
Gelenkkopf.txt
ich bin relativ neu im Bereich der 3D-Modelerstellung und habe nun mein erstes richtiges Problem und zähle auf eure Hilfe.
Für meine Baugruppen benötige ich das angehängte Teil "Gelenkkopf.SLDPRT" (von hier heruntergeladen: https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelkoepfe-gabelgelenke/gabelkoepfe/gabelkoepfe-din-71752/din-iso-8140/cetop-rp102p?number=100200060012013 in verschiedenen Größen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass es das einfachste wäre, dieses Teil in meine Toolbox zu integrieren um so, genau so wie bei Schrauben u.ä., das Teil in verschiedenen Größen auszuwählen.
Bei meiner Recherche bin ich nun soweit gekommen, dass eine Exceltabelle mit alles Variablen mit hinzugefügt werden muss. Ich habe aber nur die angehängte Datei "Gelenkkopf.txt". Reicht diese schon aus?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2019 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Ahnungsloser Student.
Wenn ich das richtig lese, hast du eine Step Datei in Solid Works geladen und diese als Part abgespeichert. Richtig?
Wenn ja, wird das was du vor hast nicht funktionieren.
Zudem solltest du die Teile nicht in der Toolbox ablegen, sonder als Bibliotheksteile.
In diesem Falle würde ich je benötigte Größe ein Teil aus dem Netz laden und eigenständig abspeichern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img]
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser Student 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein Teil zu konfigurieren, musst du diesen zuerst selbst in Solidworks modellieren
dann kannst du eine Konfigurationstabelle erstellen, aber die must du mit den Maßen deiner Skizzen verbinden, die kannst nicht einfach irgendwo runter laden
und wie schon geschrieben, mit runter geladenen Dateien kannst es normalerweise gleich vergessen.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
erstellt am: 08. Mai. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit verschiedenen Dateiformaten erfolglos versucht. Dann bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als jedes Teil einzeln herunterzuladen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es so einfach funktioniert hätte.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Ein tolles Forum ist das hier
