  Kann man ohne grossen Aufwand Zeichnungsrahmen kpl. ausblenden?
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Kann man ohne grossen Aufwand Zeichnungsrahmen kpl. ausblenden? (894 mal gelesen)
oko2010
Konstruktion, Admin
Sehen Sie sich das Profil von oko2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oko2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oko2010
ProEngineer Alle Versionen
Solidworks Alle Versionen
Rhino Alle Versionen
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zum Rahmen/Format in Solidworks. Kann man den per Einstellungen auch ausblenden?
Bei Creo zum Beispiel gibt es nen Haken den man setzen kann, dann wird das Format ganz einfach ausgeblendet,
zum Beispiel, wenn man automatisiert Abwicklungen ohne Rahmen als DWG/DXF ablegen will.
Da schalte ich  automatisiert auf Masstab 1:1 und  blende den Rahmen aus, lege die Exporte ab, und Fertig. Haendisch eingeifen = 0. Alles Bordmittel die ich per aufgezeichnetem Script nur ausfuehre.
Das wuerde ich auch gerne in Solidworks machen. Gibts da ne aehnliche Chance, ohne was wegzuloeschen?
Die Rahmen liegen zwar auf nem Layer, allerdings die Texte wieder auf Eigenen, und Bilddateien sind als OLEobjekte eingebunden und muessen geloescht werden da sie keinem Layer zugeordnet werden konnten.
Amliebsten waers mir schon wenn man das Format als ganzes einfach ausblenden koennte. Geht das irgendwie?
Ansonsten bleibt mir nur , ein Tot-Format ohne Inhalt anzulegen und per script auf das Format zu wechseln, das kann ich dann mit ausgeben, da keine anderen Inhalte da drauf waeren.
Danke schon mal fuer evt. Rueckmeldungen
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 24. Apr. 2019 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oko2010 10 Unities + Antwort hilfreich
032084_BlattformatAnzeigen.mp4
Ja, geht mit den Eigenschaften des Blattes. Den Haken "Blattformat anzeigen" entfernen...
WW
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Apr. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oko2010 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Blatteigenschaften gibt es den Haken "Blattformat anzeigen".
Du kannst die Abwicklung aber auch direkt aus dem Blechteil exportieren.
Exportieren von Blechteilen an DXF- oder DWG-Dateien
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Apr. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oko2010 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es auch noch ein paar andere Optionen beim Speichern als dxf/dwg.
* Maßstab 1:1 verwenden ist eine davon (ist Standard beim Speichern aus dem Teil)
* Abbildungsdatei verwenden
* dort die Option "Nur Elemente abbilden, die sich nicht auf SolidWorks Layern befinden
Geometrie auf speziellen Layer abbilden wäre so eine Möglichkeit, die vielleicht auch schon ausreicht.
dann können Beschriftungen trotzdem mitgegeben werden.
Die bereits genannten anderen Hinweise sind natürlich auch vollkommen richtig.
nur die DXF-Datei verrät dann nicht so sehr, wo sie herkommt.
Gruß, Christian
