| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Feature dauerhaft markieren (1472 / mal gelesen)
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Moin, du kannst es mit der rechten Maustaste zu den Favoriten hinzufügen. Dann wird oben im Featurebaum ein Ordner "Favoriten" erzeugt, in dem diese aufgelistet sind. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Ich würde generell bei größeren Teilen versuchen Ordnung zwischen den Features zu halten. Sprich für bestimmte Komponenten auch Ordner anlegen und dort die am besten auch benannten Features die zusammengehören reinpacken. Ordner kann man auch ganz einfach anlegen, einfach rechtsklick auf das gewünschte Feature oder mehrere Features markieren und auf "zu neuem Ordner hinzufügen" Dann findet man sich auch bei 1000 und mehr Features wesentlich besser durch den Baum ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 17. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Ordnern ist auch eine Gute Idee. Ich nutze die gerne in Baugruppen um dort mehr Ordnung halten zu können. Ich nehme gerne weitere Vorschläge an. Wie gesagt wir werden die verschiedenen Varianten versuchen und schauen, wie wir es machen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Hallo Techniker18, das ist ein guter Ansatz, denn am Ende, muss es für euch passen. da gibt es keinen für alle richtigen Weg. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 17. Apr. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Also wir nutzen sowohl die Favoriten, als auch die Ordner. Die Ordner hauptsächlich für die bessere Übersichtlichkeit. Teilweise auch mit mehreren Unterordnern. Besonders bei Baugruppen ist es für uns extrem hilfreich, aber auch für Features bei Teilen. Die wichtigsten Ordner sind bei uns auch schon in den Templates drin. Die Favoriten verwenden wir immer dann, wenn es dort noch etwas zum Anpassen gibt. Also bei vorbereiteten Vorlagen. Dann kann der Anwender schnell und ohne zu suchen eine Verknüpfung, das Muster oder ein Maß ändern. Aber wie schon in den vorherigen Posts angesprochen, da muss jeder den für ihn richtigen Weg finden. Und seine User überzeugen es auch zu machen!
[Diese Nachricht wurde von maximal am 17. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
