| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Abwicklung Blechkonus (2699 mal gelesen)
cad-jung Mitglied Geschaeftsfuehrer
Beiträge: 20 Registriert: 10.06.2018 SW2017
erstellt am: 16. Apr. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit auf einfache Weise eine Abwicklung eines Blechkonuses zu erstellen? Der Blechkonus ist vorne und hinten schräg abgeschnitten und ist Teil eines Segmentrohrbogens. Eine Abwicklung für ein gerades Rohr, welches vorne/hinten schräg abgeschnitten ist ja einfach zu machen (Blech - Biegung einfügen), aber bei einem Konus versagt diese Methode … oder gibt es doch eine Lösung? Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Apr. 2019 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Hallo Volker, Dein Feature nennt sich ausgeformte Biegung Lade doch einfach nicht nur ein Bild hoch sondern auch das Bauteil , dann ist schnelle Hilfe viel einfacher Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Apr. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
Zitat: ... (Blech - Biegung einfügen), aber bei einem Konus versagt diese Methode … oder gibt es doch eine Lösung?...
Hallo, die versagt nicht, wenn du eine gerade Kante zum Festhalten anbietest. Also einen Trennschnitt, von dem eine Kante sich auf die Achse projizieren lässt. Und die dann nehmen für Biegung einfügen. Ansonsten landest du mit Kegelschnitten bei Parabeln oder ähnlichem. nur in einem Fall wird es eine Gerade, und die brauchst du für das Feature. ausgeformten Biegung geht auch und liefert dir - 2 gerade Endkanten - Biegelinien, wenn du es durch Kanten annähern möchtest Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Apr. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-jung
