| TeamTec Hausmesse |
Thema: Tastenkombination für Auswahl aufheben (1489 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit eine Tastenkombination für "Auswahl aufheben" einzurichten? Der Hintergrund ist: Wenn ich z.b. mehrere Sachen nachmesse mit dem Messen-Tool, muss ich immer wieder in das Feld -> rechtsklick -> Auswahl aufheben und diesen Vorgang würde ich gerne vereinfachen mit einer Tastenkombination welche ich dann auf eine meiner ungenutzten Maustasten legen würde. Meine 3d-Maus kann z.b. diesen Befehl aus der SWX Kategorie auf eine Taste zuweisen. (Gibt 3 mal "Auswahl aufheben" und einer davon ist der richtige) Da ich die Tasten der 3d-Maus primär anderweitig nutze halt die Idee mir das auf meine normale Maus zu legen. Allerdings finde ich unter den Tastenkombinationen in SolidWorks nicht den "Auswahl aufheben" Befehl wie z.b. in der Konfiguration der 3d-Maus Vielleicht hat ja einer ne Idee dafür
------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 11. Apr. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Winni-two: Hallo Mark,mit einem klick in den leeren Hintergrund ist die Auswahl aufgehoben. Reicht das nicht? Gruß Winni
Ich wünsche mir das auch öfters mal. Wenn man "mitten im Modell" misst muss man halt erst raus zoomen um einen leeren Bereich zu finden, in den man klicken kann. Viele Grüße Micha
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Micha/Mark, eine andere Option wäre ein Makro auf eine Taste / Maustaste zu legen, das die Auswahl aufhebt. Beim nächsten klick auf eine Fläche/Kante .... wird es dann auch im Messenfeld aktualisiert: Z.B.: Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc swModel.ClearSelection2 True End Sub Gruss Winni
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 11. Apr. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo zusammen Das Messen auf eine Taste legen, ich habe z.B. "m". dann... -Mit Taste das Messen aufrufen -Elemente zum messen auswählen -Esc drücken -Mit Taste das Messen aufrufen -Elemente zum messen auswählen -Esc drücken -usw. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
