| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Grafik/Modell wird beim freien Drehen stark vereinfacht dargestellt (1571 mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Dieses Problem mit den Blöcken kenne ich nur aus den von SolidWorks generierten 3D-PDFs. Hast du vielleicht den "Modus Große Baugruppe" aktiviert? Soweit ich weis reduziert der die Darstellung. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Das ist letztlich ein Problem einer Grafikkarte mit zu wenig Rechenleistung. Wen SWX nicht mehr genügend Speicher für die Tesselation zur Verfügung hat, wird eben nicht mehr bis ins letzte Detail gerendert, sondern nur so weit, wie die Grafikkarte reicht. Oder ist bei dir in den Systemoptionen unter Leistung die Checkbox Software OpenGL verwenden aktiviert? Wenn die Grafikkarte nur durch Software emuliert wird, geht die Leistung ganz schnell in die Knie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
