| AMB 2024 |
Thema: API: SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDynamicReferenceVisualization (942 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-API-Profis, brauche - mal wieder - etwas API-Nachhilfe: die beiden folgenden Befehle
Code: boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDynamicReferenceVisualization_Parent, True) boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDynamicReferenceVisualization_Child, True)
liefern bei mir immer false zurück und der Toggle ist natürlich nicht aktiviert.Andere Toggles in den Dokumenten kann ich problemlos setzen aber bei den beiden geht es nicht. Warum ist das so? Irgendwelche Ideen? Gibt es Möglichkeiten das Problem einzugrenzen oder auf ihm zu Spur zu kommen? ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 10. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Stefan Diese Einstellungen sind dem ISldWorks-Objekt unterstellt und werden so verändert: Code: swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swDynamicReferenceVisualization_Parent, True swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swDynamicReferenceVisualization_Child, True
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleine Zusatzfrage: dann ist das aber keine Dokumentenoption sondern eine Solidworksoption und wird je User nur 1x eingestellt, oder? Da man ja eine RMT auf dem Dokumentnamen macht, daher dachte ich an eine Dokumentenoption .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Das siehst du richtig. Es ist sozusagen eine globale Dokumentoption, die nur einmal eingestellt werden muss. Sie werden auch im General-Schlüssel in der Registry abgespeichert. [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Solidworks 2018\General] "show child reference arrow"=dword:00000001 "show parent reference arrow"=dword:00000001 ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
