| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Datei öffnen (4897 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist vielleicht eine simple Frage, hab aber leider keine Lösung gefunden. Seit unsere Rechner neu aufgesetzt wurden (von Win 7 auf Win 10), bekomme ich SW-Dateien weder mit Doppelklick im Explorer noch mit drag & drop in SW ziehen geöffnet. Wir verwenden SW 2019 SP1. Weiß jemand woran das liegen kann und vor allem wie man das behebt? Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 05. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Apr. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, eine Vermutung wäre die "Berechtigung". Da unter Windows 10 sich einige Dinge im Bereich Berechtigung geändert haben, wäre dies ein Versuch wert: - Im Installationsverzeichnis auf SLDWORKS.exe mit der rechten Maustaste - Eigenschaften - Kompatibilität - Programm als Administrator ausführen Dann nochmal versuchen, ggf. Neustart des Rechners. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hi Marco den Haken kannte ich auch noch nicht. Ich hatte seit dem letzten Windows-Update Probleme, wenn ich Teile in eine bestehende BG einfügen wollte, ging nur mt Mühen und mehrmaligem versuchen - "OpenClipboard Failed". Teile sind dann beim anschliessenden Speichern auch nicht mit in die PDM übernommen worden. Ich hab den Haken auf der SWX.exe jetzt mal ausprobiert, der Fehler scheint damit tatsächlich verschwunden, aber - und hier meine Frage: Der Haken beeinflusst doch nur die Dateieigenschaften. Name und Link dorthin ändern sich nicht, trotzdem kann ich SWX über die bestehenden Verknüpfungen nicht mehr öffnen, wenn ich "Starten als Admin" auf der .exe setze. SWX hab ich jetzt NUR durch direkten Aufruf der .exe starten können. Zweiter Versuch - hab den Haken jetzt beim Shortcut gesetzt - dann geht es - trotzdem die Frage: Ist das Verhalten richtig so? Danke vorab Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mark, komplett neu gemacht auf frischer Festplatte. Es ist aber auf jeden Fall ein SWX Problem. Z.B. in Catia V5 oder in 3D-Tool funktionieren Doppelklick und drag & drop. Kann das sein, dass der Launcher nicht richtig installiert ist, oder ist der im Standard immer dabei? Bei den Apss ist er für die SWX Dateien angegeben. ------------------ Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 08. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Ich habe bei mir keinen Launcher. Standartdateizuweisung kanns ja auch nicht sein wenn du die Datei auch nicht per Drag n Drop öffnen kannst. Kannst du denn in SWX über den "Öffnen" Dialog eine Datei öffnen? Ansonsten würd ichs jetzt pragmatisch mit einer Reperatur (bin mir grad nicht ganz sicher ob der Installer eine solche anbietet) bzw. mit einer Neuinstallation versuchen. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mark, über den Öffnen Dialog in SWX kann ich Dateien öffnen, sonst könnte ich ja gar nicht arbeiten. Der Launcher sorgt normalerweise dafür, dass bei Doppelklick auf eine Datei keine zweite SWX Instanz geöffnet wird. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Dann würde mir jetzt nichts weiter einfallen als SWX mal versuchen neu zu installieren Wobei ja komisch ist, dass alle Rechner und nicht nur einer dieses Problem haben ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hi Uwe, Wenn du die Datei per "Drag and Drop" in Solidworks ziehen willst bekommst du sicher das "Verbotsschild", oder?! Solidworks darf nicht als Administrator ausgeführt (Option in der Verknüpfung) werden da der Explorer dann weniger Berechtigungen hat als Solidworks. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 09. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Carsten, das hat erstmal geholfen, allerding kommt dann gleich eine Fehlermeldung beim Programmstart (siehe Anhang). Das Ausführen als Administrator sollte notwendig sein, damit mit SolidCAM alles funktioniert. Ich probier es jetzt mal normal, mal sehen was passiert. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
