  STEP-Datei wird nicht korrekt geöffnet
Gut zu wissen: Nutzen der aktuellen Hardware im CAD – Grafikperformance Neuigkeiten in SOLIDWORKS 2021
Autor Thema:   STEP-Datei wird nicht korrekt geöffnet (976 mal gelesen)
Zwerg Mini
Sehen Sie sich das Profil von Zwerg Mini an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerg Mini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerg Mini
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole, beim Öffnen einer STEP-Datei AP214 (Darstellung einer bestückten Leiterplatte) in SWX2017 werden die enthaltenen Bauelemente falsch angeordnet und erzeugen quasi eine wilde Explosionsdarstellung. Selbst einzelne Teile der Bauelemente, wie z.B. Pins der Schaltkreise, schwirren wild im Raum umher. Es macht den Eindruck, dass die enthaltenen STEP-Modelle aufgelöst und entsprechend ihrer eigenen, ursprünglichen Nullpunkte und Orientierungen dargestellt werden und nicht mit den vom Layoutsystem (Cadence Allegro 16.6) festgelegten Bezügen.
Ein Öffnen der Datei mit diversen STEP-Viewern ist im Gegensatz dazu erfolgreich.
Welche Programm- oder Importoptionen habe ich falsch eingestellt? Gibt es ggf. Parameter im STEP-File, die den Fehler beheben können?
Vielen Dank!
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich komisch an. gibt ja zwei steo Formate und bei beiden passiert das oder?
dann in SWX2018 kann ich noch IDF importieren, was auch immer das ist, geht es damit?
herzlich Sascha
Zwerg Mini
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Effekt tritt sowohl bei AP214 als auch bei AP203 auf. IDF-Import funktioniert ordentlich, allerdings sind dort ja nicht die STEP-Modelle der einzelnen Bauelemente enthalten sondern nur die Bauelemente-Umrisse mit deren Höheninfo.
Gruß Micha
freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du eine kleine Beispielplatine erstellen und als step und dwg hier hochladen, dann teste ich es mal in SWX 2018 und 2019 und im Inventor. das dwg würde ich mir mal im Autocad anschauen ob es 3D ist.
iges oder sat oder x_t hast du nicht als exportauswahl oder?
Schade das IDF nicht ausgereicht hat.
Nachtrag: kennst du das hier schon?
http://www.flowcad.ch/cms/front_content.php?idart=921&pretend=158&pretendart=294
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Mrz. 2019 editiert.]
Zwerg Mini
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-3D-Allegro16_6.zip
Ich habe die STEP-Datei angehängt. DWG können wir nicht exportieren, es fkt. nur dxf, idf, idx, step.
Dein Flowcad-Hinweis ist mir bekannt, allerdings bei unserer Version noch nicht verfügbar.
freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
du bei mir in SWX 2018 sieht es normal aus. habe es mal exportiert.
herzlich Sascha
StMoll
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StMoll an!   Senden Sie eine Private Message an StMoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMoll
SolidWorks 2018 SP 5.0
Windows 10 Enterprise
HP Z440 Workstation
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Step so zerschossen öffnen wie du es in deinem Post erwähnst Zwerg-Mini.
Lässt sich bei mir beheben indem ich 3D-Interconnect aktiviere. Normal bin ich davon kein Freund aber in diesem Fall lässt sich die Datei damit problemlos öffnen.
Systemoptionen -> Import
Haken setzen bei "3D Interconnect aktivieren". (Falls nicht bereits gesetzt, was aber weitere Fragen aufwerfen würde  )
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC
SWX Digital Media Award 2018/2019
SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0
Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass 3D Interconnect für STEP in der Version 2017 noch NICHT enthalten war.
Generell empfehle ich einen Blick auf die CircuitWorks-Schnittstelle, die mit einer Bibliothek/Datenbank arbeitet. Schon beim Einlesen, lassen sich Ressourcen-fressende Merkmale der Platine unterdrücken, wie auch wiederkehrende Bauteile aus der Bibl. referenziert werden. Die Detaillierung muss also nicht immer nur ein Klotz sein, sondern kann auch ein hochdetailliertes (Import)Modell sein; wie man mag und braucht.
Und am Ende des Tages kann diese Schnittstelle sogar Daten auch zurück ans Allegro o.ä. übertragen!
CircuitWorks wurde vor einiger Zeit Bestandteil von SWX Prof. (zuvor Premium).
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mrz. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 26. Mrz. 2019 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwerg Mini,
leider kannst Du in SOLIDWORKS 2017 nichts Anderes einstellen, um dieses STEP File richtig zu importieren.
Laut Knowledge Base ist das ein Fehler und betrifft den Import von Allegro-STEP-Export-Dateien.
Behoben wurde es in SOLIDWORKS 2018 bei der Verwendung von 3D Interconnect.
AndiS
fideblum
Sehen Sie sich das Profil von fideblum an!   Senden Sie eine Private Message an fideblum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fideblum
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zusammen,
ich laß mir da, wenn es möglich ist, das Model als Parasolid zusenden. Dann klappt es eigentlich immer und wird nicht zerfetzt.
LG, Fide
FideBlum
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
