| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stücklistensymbol für mehrere Komponenten (1325 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin an einer Baugruppenzeichnung dran, bei der Zylinderschrauben zusammen mit Sicherungsscheiben versenkt sind. Ohne einen Schnitt zu machen kann man nun die Sicherungsscheibe nicht für die Stücklistenfahne anfassen. Gibt es eine Möglichkeit, in der Draufsicht den Schraubenkopf zusammen mit dem darunter liegendes Element in einer Fahne darzustellen? Danke. LG Stefan
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
ja versuche mal folgendes: (geht habe es gerade schnell selber getestet) Ansicht umschalten mit verdeckte Kanten nun RMT auf Ansicht und da unter Beschriftung Geschichtetes Stücklistensymbol starten. Nun die Schraube auswählen und dann die Körperkante der Scheibe was mich interessieren würde, wie kann ich einem schon vorhanden Positionnummer noch weiter hinzufügen? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Mrz. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 22. Mrz. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Moin, man kann auch die zusätzlichen Komponenten über den Featurebaum auswählen. Dort muss man einfach von der gewünschten Komponente den Ursprung anwählen. So kann man z.B. auch die Position von "Leerteilen" anziehen. Eine bei uns häufige Anwendung: Wir haben an einer Anlege mehrere identische Filtergehäuse, die aber mit unterschiedlichen Filterelementen ausgestattet werden. Die Filterelemente werden als "Leerteile" eingefügt und über die geschichteten Stücklistensymbole den Gehäusen zugeordnet. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
