  Befehl Fußabdruck
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Befehl Fußabdruck (1021 / mal gelesen)
ChristianCAD13
Sehen Sie sich das Profil von ChristianCAD13 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianCAD13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianCAD13
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
ich habe ein sehr komplexes Bauteil mit vielen Hinterschnitten.
Nun muss ich eine Aufnahme konstruieren welches das Bauteil hält.
Ich habe es immer so gemacht, dass ich das komplexe Bauteil in einen Klotz verknüpft habe und ein Formnest gemacht. Danach musste ich die ganzen Hinterschnitte manuell ausschneiden.
Gibt es ein Befehl mit dem ich mein komplexes Bauteil entlang einer Bahn von einem Klotz wegschneiden kann?
Danke im Voraus.
Liebe Grüße
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianCAD13 10 Unities + Antwort hilfreich
- also wenn der Hinterschnitt immer gleich ist, dann könntest du das mit einer Sweeping machen. Aber ich glaube nicht das es so einfach ist.
- dann könntest du beim Konstrukteur der dieses Teil konstruiert, dass er den Hinterschnitt seperat kontruiert und am Ende abzieht und dir den Hinterschnitt als Volumenkörper mit exportiert. Mache ich an manchem Punkten auch beim Hinterschnitt für den CAM Menschen auch.
- dann könntest du den Hinterschnitt selber rausschneiden  Also quasi einen Volumenkörper so groß wie die Abmaße vom komplexen Teil und dann das komplexe Teil abziehen. Der Rest könnte der Hinterzug sein.
- eine andere Möglichkeit wäre nicht mit dem Formennest zu arbeiten und drei oder vier Flächen zu definieren wo das Teil an liegen soll und dann einfach den Rest als freizügig freistellen.
Aber ist vermutlich nicht so einfach  herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2019 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianCAD13 10 Unities + Antwort hilfreich
DF_Silhouetten_ASP.mp4
Hallo Christian,
Deine Frage an SOLIDWORKS 2019:
„Gibt es ein Befehl mit dem ich mein komplexes Bauteil entlang einer Bahn von einem Klotz wegschneiden kann?“
Antwort: Ja.
Defeature hat eine neue Option „Silhouetten“ mit der Vereinfachungsmethode „Kontur vom Passungstyp“.
Man kann auch eine eigene Ebene für die Projektionsrichtung wählen (siehe Bild im Anhang, da ist die Ebene parallel zum Bildschirm bei verdrehtem Bauteil).
AndiS
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mrz. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianCAD13 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, da muss ich jetzt mal 2019 installieren und mir das genauer anschauen. das sieht richtig gut aus. Danke Dir sehr.
