| SPS |
Thema: Gewicht Einheiten und konfigurationsspezifisch (1883 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Gemeinde, ich brauche mal wieder einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Ich habe vor einigen Wochen in unserer Firma die Einheiten beim Gewicht von kg in g umgestellt. Nun habe ich zwei kleine Probleme: 1. Das Gewicht wird mit 2 Nachkommastellen angezeigt. Bei g ein wenig seltsam. Wo kann man das denn umstellen? 2. Das Gewicht ist durch unsere Konfigurationsdateien also konfigurationsspezifisch. Nun ist es so, dass ich bei jeder Konfiguration wieder aufs Neue das Gewicht in den Eigenschaften neu verknüpfen muß, damit es in g angezeigt wird. Geht das nicht einmal für Alle? Muß ich alle 100 Konfigs einzeln aktivieren, Eigenschaften, Gewicht, neu verknüpfen, speichern, die nächste? (mit Macros kenne ich mich leider nicht aus, damit ist das wahrscheinlich auch zu machen... ) Habt Ihr Tips für mich? Schönen Montag. Ramona ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP3 / DBWorks R17 SP 1.5 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
zu 1: Unter den Systemoptionen gibt es die Dokumenteneigenschaften und darunter den Punkt Einheiten. Wenn du dann unter Massen-/Querschnitteigenschaften wie im Bild markiert bei Länge statt .12 auf .123 stellst hast du im Gewicht drei Nachkommastellen. Das kannst du in deinen Vorlagen so einstellen, bei schon erstellten Teilen musst du es nachträglich anpassen. zu 2: kann ich dir leider nicht weiterhelfen Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nobbi: Hi Rawo zu 1 weiß auch nicht zu 2 geht ohne Makro siehe Bild - so mach ich es Gruß Nobbi
hm, hier wird doch aber nur das Material konfiguriert. Bei mir ist es durch die Änderung von kg in g so, dass das Gewicht jeder Konfig in kg gespeichert ist. Will ich nun, dass es neu in g angezeigt wird, muß ich zu den Datei-Eigenschaften gehen und bei konfigurationsspezifisch das Gewicht wieder neu zuordnen. Bei jeder Konfig wieder und wieder... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP3 / DBWorks R17 SP 1.5 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, hat es einen besonderen Grund, dass ihr die Eigenschaft "Gewicht" in Konfigurationsspezifisch schreibt. Wenn du die Eigenschaften, die durch einen Bezug errechnet werden, in die Benutzerdefinierten schreibst, wird der jeweilige Wert automatisch für jede Konfiguration errechnet. Dann brauchst du die Eigenschaft nicht in jede Konfiguration eintragen. Du musst nur aufpassen, dass die gleiche Eigenschaft nicht auch unter Konfigurationsspezifisch vorhanden ist, sonst hat diese Vorrang. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gestern auch so gedacht und die Eigenschaft mal aus konfigurationsspezifisch heraus gelöscht und in benutzerdefiniert hinein geschrieben. Aber das Gewicht in unserem PDM wird dann leider nicht neu geschrieben, bleibt alt in kg. Nur wenn die Eigenschaft bei konfigurationsspezifisch steht, wird sie im PDM auch korrigiert... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP5 / PDM Professional Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nobbi: Hi rawo siehe Bilder Gruss Nobbi
Danke Dir. Die Nachkommastellen beim Gewicht habe ich nun nach Wunsch hin bekommen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP5 / PDM Professional Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, wenn ich die Eigenschaften einer Datei mit vielen Konfigurationen umgestalten oder bereinigen will, dann nehme ich oft eine Exceltabelle zu Hilfe. Ich habe dir ein Beispiel als Video angehängt. In diesen habe ich die Masse als konfigurationsspezifische Eigenschaft, in eine Masse als benutzerdefinierte Eigenschaft geändert. Man kann mit dieser vorübergehenden Tabelle auch viele andere Änderungen auf viele Konfigurationen durchführen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Ramona, wenn ich die Eigenschaften einer Datei mit vielen Konfigurationen umgestalten oder bereinigen will, dann nehme ich oft eine Exceltabelle zu Hilfe. Ich habe dir ein Beispiel als Video angehängt. In diesen habe ich die Masse als konfigurationsspezifische Eigenschaft, in eine Masse als benutzerdefinierte Eigenschaft geändert. Man kann mit dieser vorübergehenden Tabelle auch viele andere Änderungen auf viele Konfigurationen durchführen.Gruß - Lenz
Danke für das Video. Ist theoretisch genau das, was wir sonst auch immer machen. Nur leider nimmt das PDM Gewicht und Material immer nur aus den konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Somit muß ich also doch hier für jede Konfig die Eigenschaft neu anlegen. Hilft nix. Danke trotzdem.
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP5 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, wenn du die Masse als konfigurationsspezifische Eigenschaft beibehalten willst, könnte ich mir das so vorstellen: 1. Mit einer Exceltabelle die Konfigurationen auf eine vermindern. 2. Datei mit nur einer Konfiguration einchecken und wieder auschecken. 3. In der Exceltabelle eine Spalte mit der konfigurationsspezifischen Masse hinzufügen. Mit einer Excel-Funktion geht das schnell. 4. Konfigurationen neu aufbauen lassen. 5. Tabelle löschen. 6. Datei wieder einchecken. Soweit die Theorie Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
