| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Interpart Kopie@Solid Edge= Externe Referenzen @Solid Works? (1561 / mal gelesen)
EdwinF Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.03.2019
erstellt am: 16. Mrz. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da ich trotz Suche nicht fündig wurde ist dies nun mein erster post hier. Seit ca. 15 Jahren arbeite ich mal mehr mal weniger intensiv mit Solid Edge (SE). Dort gibt´s auch genug zum drüber aufregen.. , was aber eine gute Sache ist, das ist die so genannte Interpart-Kopie. Ich beschreib es kurz, bzw. vielleicht kennt es jemand. Mir geht es darum zu erfahren, ob/wo es diese Funktion auch in SW gibt, da ich diese zwingend benötige. Ach so, mit SW habe ich mal zwischendurch 2 Jahre ein paar Kleinigkeiten gemacht. Soviel kann ich sagen, bei Zeichnungsableitungen is SW meilenweit voraus. Die SW-Oberfläche ist in allen Bereichen für Einsteiger besser geeignet. Also, Versuch der Erklärung: Interpart-Kopien ermöglicht die Übernahme von anderen Parts (besser deren Oberfläche(n) "über" die Assembly-Datei. Dies funktioniert, in dem man ein Teil in der Ass.-Umgebung direkt vor Ort bearbeitet (in SW wäre das "Teil bearbeiten". Dadurch bleiben alle Parts der Ass.-Umgebung sicht- und greifbar. Nun kann man über den Befehl "Teil einfügen" einen Unterpunkt namens "Interpart Kopie einfügen" aktivieren. Anschließen werden alle die Teile gewählt, die einbezogen werden sollen. An der Stelle muss der Bediener 1xauf das einzubeziehende Teil klicken, anschließend einstellen, ob eine Oberfläche oder der ganze "Körper" (als Flächen) einkopiert werden sollen. Das ganze ist assoziativ. D.h. ändert sich der/die einbezogenen Körper, oder ändert sich deren Position im Assembly, wird die Interpart-Geometrie auf Befehl ("alle Verknüpfungen neu berechnen") richtig berechnet und dargestellt. Die einkopierten Elemente sind z.B. für Boolsche Operationen nutzbar. Jetzt seid Ihr dran: wie geht dies in SW? Ich suche das schon ein paar Stunden, werde aber nicht fündig. Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mrz. 2019 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwinF
EdwinF Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ging ja fix, danke! Aber wie genau mache ich das? Also wie schaffe ich es, in einem Part im Kontext zu den restlichen Teilen der Baugruppe zu arbeiten, und dann den Offset "0" eines dieser ANDEREN Parts im Kontext zu tätigen? Wenn ich auf "Teil bearbeiten" gehe sind externe Referenzen nicht möglich/gesperrt? Laut SW-Hotline soll ich dafür aber externe Referenzen verwenden. Ich bin ratlos, sorry. Grüße und schönen Sonntag, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mrz. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwinF
EdwinF Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwinF
EdwinF Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für die Sonntagsnachhilfe! O.K., der Haken ist draußen. Das Problem bleibt, sitzt vielleicht aber auch vor dem Bildschirm. Meine Vorgehensweise: 1.) Rechtklick auf das Teil, in welches ich andere Geometrie EINkopieren will 2.) "Teil bearbeiten" 3.) Im Menü "Oberflächen" ->Offset-Oberfläche (0) 4.) Anwählen/Bestätigen der Oberflächen des Teils, von welchem ich die Flächen übernehmen will. Resultat: "Ihre Auswahl ist eine externe Referenz. Auf Grund der aktuellen Einstellung wird die Referenz automatisch unterbrochen". Die Flächen werden zwar kopiert, aber haben so halt in der unterbochenen Verknüpfung keinen Sinn für mich... Was mach ich falsch? Oder gibt es noch mehr Haken... Grüße, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdwinF Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwinF
EdwinF Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mille Gracie - es funktioniert! Das Problem war, dass ich den Haken der Einstellungen nur im Assembly, nicht aber in der part-Umgebung entfernt habe. Kann das sein...? Jedenfalls funktioniert es nun wie es soll. Ich find es ehrlich gesagt mehr als schön, hier am Sonntag (trotz Sch...Wetter) diese Unterstützung zu bekommen. Danke und jetzt einen geruhsamen Sonntag lg, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Mrz. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwinF
Moin, wenn du einen Volumenkörper benötigst, dann schaue Dir einmal das Feature Verbindung an. Teil in der BG bearbeiten und dann die entsprechenden Körper auswählen. Ggf. noch den Haken bei Teil ausblenden rausnehmen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
