  Aus Großem mehrkörper Teil eine Baugruppe machen.
Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen
Autor Thema:  Aus Großem mehrkörper Teil eine Baugruppe machen. (1950 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD gemeinde,
ich bin Tischler und habe den SolidWorks "Schnellstart" bei meinem VAR gehabt.
Meine Aufgabe war danach eine Treppe mit viel drumherum nach technischer Zeichnung und Messpunkten zu konstruieren (Stahlbau vor ort mit Laser eingemessen)
Jetzt kam ich am Anfang mit der Baugruppe und Referenzen zu anderen Teilen in der Baugruppe nicht so wirklich zurecht.
Ich habe jetzt die Ganze Treppe in einer .SLDPRT (ca. 200 Volumenkörper)
Im Laufe des Konstruktionsprozesses mussten wir noch ein MockUp anfertigen. (Konstruieren und Bauen)
Da ich nun nach 2 Monaten Arbeit mit SolidWorks viel besser mit der Materie klargekommen bin wie nach dem "Schnellstart" Crash Kurs, habe ich dieses MockUp nun auch als Baugruppe konstruiert.
Jetzt zu meinem eigentlichem Anliegen:
Gibt es eine Möglichkeit aus so einem Großem Mehrkörperteil eine Baugruppe mit Teilen und ggf. Unterbaugruppen zu machen/generieren?
Hätte jetzt gerne die Treppe als Baugruppe mit den Einzelteilen der Stufen, Handläufe, Balustraden, Unterverkleidung etc.
Allerdings jetzt nicht nur jeder Volumenkörper in baugruppe sondern das Ganze mit den Features entsprechend.
Oder müsste ich das ganz neu Aufrollen und neu konstruieren?
Habe mal ein PhotoView Rendering angefügt zur Veranschaulichung.
MfG Mark
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
ein quasi zerreisen des Multibodys und dann noch das die Features mit in den Bauteilen vorhanden sind, das gibt es nicht im Solidworks. Machbar wäre es in meinen Augen, aber super komplex
Ein Umweg und vermutlich hier nicht machbar wäre, dein Multibody zu kopieren und alles ander immer wieder rauszulöschen. Aber das dürfte nicht gehen, weil viele Features einandergreifen.
Bitte verstehe es nicht falsch und meine 1. Schritte in Richtung Mastermodelling, sahen eher super ******e aus und ich habe sehr viele Anläufe gebraucht und bin im Solidworks noch nicht am Ende. Mein Vorschlag ist, du versuchst hier im Forum jemand zu finden, der Dir Mastermodelling beibringt und ziehst es komplett neu hoch.
herzlich Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Mrz. 2019 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Mark.
Wie Sascha schreibt. Miese Sachce.
Aber warum kommst du mit Baugruppenmodellieren nicht zurechtr?
Die "Platzierung"der Teile im Teil ist fast das Gleiche.
Das neu machen wäre evtl. das Schnellste.
Du schreibst:
Mit den Referenzen versuche ich mal eine Erklärung:
Du hast zwei schöne Eichenbohlen.
Die eine ist auf dem Boden befestigt. (Das ist das erste Bauteil in der Baugruppe, welches automatisch fixiert wird.)
Nun willst du die 2te Bohle auf der ersten befestigen.
Du hebst sie hoch => Sie "schwebt" im Raum.
Dann legst du die auf die erste Bohle mit der unteren Fläche auf die obere Fläche (Verknüpfung Deckungsgleich).
Was kannst du mit der oberen Bohle noch machen? In alle Richtungen auf der unteren schieben und um die senkrechte Achse drehen.
Diese Bewegungen gilt es einzuschränken.
Du legst die obere Bohle mit der langen Kante entlang der kurzen Kante. Auch hier werden die Flächen deckungsgleich miteinander verknüpft. Damit kanst du die obere Bohle nur noch in einer Richtung hin und her schieben.
Damit daraus ein Kreuz wird, machst du in der jeweiligen Mitte eine Bohrung und steckst einen Dübel rein. Verknüpfung der Bohrung konzentrisch über die Innenflächen.
Mehr abstrakt ausgedrückt.
Du hast jeweils 6 Freiheitsgrade die es einzuschränken gilt. Dazu verwendest du die verschiedenen Verknüpfungen.
Beispiel Fläche auf Fläche => 3 Freiheitsgrade eingeschränkt 3 noch offen.
Du kanst hin und her schieben und um die vertikale Achse drehen = 3 offen.
Grupß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du [img]https://de.vector.me/browse/410359/emoticons_question_face" title="Emoticons: Question Face[/img]
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2019 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Bgr_aus_MultiBody_ASP.mp4
Hallo Mark,
in SOLIDWORKS kann man aus einem MultiBody-Teil eine Baugruppe speichern.
Die Positionen der Teile in der Baugruppe werden assoziativ vom MultiBody-Teil gesteuert.
AndiS
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Mark,
AndiS
Beiträge von Andi, wie immer..... besser wie jede Update - Schulung
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja beim Schnellstart Kurs gabs halt nur ein einziges kleines baugruppenteil bestehend aus einzeln konstruierten Teilen die am ende zusammengesetzt wurden. (Ohne abhängigtkeiten zwischen den Teilen)
Und als ich angefangen habe mit dem Projekt wusste ich halt absolut nicht wie ich das in einer Baugruppe aufbauen soll weil mir andere Teile dann immer Ausgeblendet wurden und ich dann nixmehr anklicken konnte.
Wie gesagt wurde hier vor ein Mörderprojekt mit geringstmöglicher Ausbildung rangesetzt und musste im Prinzip alles mittels learning by doing SolidWorks kennenlernen und verstehen.
Mit Referenzen meinte ich Geschichten wie Deckungsgleichheiten zu Skizzen in anderen Teilen oder den Befehl: Elemente übernehmen undsoweiter.
Ist jetzt auch nicht meine Aufgabe das "vernünftig" zu konstruieren/rekonstruieren das wäre jetzt einfach mehr für mich und meine persönliche Perfektion und Genugtuung.
Nun dann zur nächsten Frage:
Was bedeutet "Mastermoddeling"? habe das gegoogled aber finde nur Geschichten zu persöhnlichkeitsänderung.
MfG Mark
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
TreppeTopDown_LC_Video.zip
Hallo Mark,
ich arbeite sehr viel in Mastermodelling bzw. TopDown. Das heißt ich gebe die gewünschte Geometrie oder bestimmte Gegebenheiten vor, und gehe dann stufenweise weiter bis zum Einzelteil. Also ich konstruiere von "Oben" nach "Unten". Durch die Verknüpfungen zu der jeweilig maßgebenden Geometrie, entstehen Referenzen zwischen den Dateien. Zum besseren Verständnis habe ich dir ein kurzes Video-Beispiel aus meinem letzten Treppenprojekt gemacht. Diese Treppe ist zwar nicht so schön gestaltet wie deine, aber dein Projekt könnte ähnlich aufgebaut werden.
Gruß - Lenz
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
mal wieder ein Meisterwerk, vielen Dank!
Deine Beiträge und Dein Wissen sind super wertvoll und immer lerne ich von Dir!
Andi
